Nissan Almera Classic_2007_акпп
Здравствуйте.Притащили  Almera Classic нет запуска.Со слов хозяина время от времени машина не заводилась а на днях и вовсе отказалась.в моторном ошибки U1001 и U0426 .кан прозвонил до панели все целое.на панели пробег висит.лампа иммо при включении зажигания горит постоянно (при выключении мигает).накачка на замке есть.с панелью нет связи (то ли лаунч не видит ).за помощь заранее благодарен.пните в нужную сторону
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/
  • Ответов 43
  • Просмотры 9 тыс
Надо искать мастера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844752
Паяй или меняй антенну, она не N16 точно иммо в панели?
Изменено пользователем buyan
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844758
Антенну прозвонил обмотка 17ом .питание есть.
На панели чек не зажигается.
Да вроде не классик.в доске 93с66
Изменено пользователем olimpic1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844760
Да лампочка же загорается.
Без чипа как себя ведет ламочка?
Изменено пользователем kostin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844763
Если отсоединить антенну то лампа иммо быстро мигает при включении зажигания
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844764
Значит ключ опознается-))
С чем панель синхрится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844768
Но чек не зажигается почему то?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844770
Человек же пишет, что чек не загорается, проверять надо питание моторника
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844772
А как же он из моторника ошибки достал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844774
Моторный отзвонил питание есть согласно схеме.на связь выходит.в дате бортовое напряжение.питание проверял контролькой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844776
12 V на катушку приходит? (было, что от ~5в так себя вело)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844777
У тебя 2 варианта
1. Ищем машину такую же и смотрим берет ли панель твой сканер
2. Ищем сканер который берет твою панель
Не спорю с питанием там проблемы бывают, но лампа же горит!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844778
В принципе так и предполагал сделать только машину найти не просто у нас.поселок небольшой
На катушку антенны приходит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844780
Тогда 3ий вариант становись логером на шину ПАНЕЛЬ-МОТОРНЫЙ и эксперементируй.
Что там вообще кан?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844783
У меня сейчас N16 (имомо в бодике) такая же самая проблема раз запуститься, раз нет поменял антенну все пучком
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844786
Завтра попробую пропаять но кажется что с панелью что то не так.надо искать рабочий авто и попробовать связаться с ним.93с66 прочитал может кто глянет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844787
да глянет-))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844792
И накачка была, когда не запускалась и лампочка имобилайзера тухла, ключ втыкаешь одной стороной, запускается, переворачиваешь на другую нет, дрюкаешь ключ туда, сюда пока  поймаешь момент
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844794
Насколько я помню по ниссанам лампочка горит - ключ опознан.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64891-nissan-almera-classic_2007_%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-844796
