  • Ответов 43
Не а, горит нет запуска, у мну запускается только когда потухла и вот
olimpic1
 на кархелпи тоже почитай http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=69780
olimpic1
Завтра по новой попробую питание проверить .чудес не бывает...
В дампе ключей не вижу-((
И вопрос ко всем, рассудите, как должна вести лампа ИММО? Буяну я конечно верю-))
Изменено пользователем kostin
Вот и ответ
Интересно Синхры тоже нет
Так стоп, что то я запутался-(((
1. Меня интересует, куда идут провода от блока с катушкой, в панель или еще куда?
2. Как должна вести себя лампа ИММО?
3. Проверю я дампик еще в одном прогере, пошел за ним-))
Блин не охота сейчас вылазить иза компа и ити в гараж (хотя к нему 2 метра ночь и холодно) ладно пошел щас и я проверю  :emot64:
смотри замок зажигания и провода рядом
Не я за прибором в гараж ходил чтобы дамп проверить у меня машина уже заводится :emot64:
olimpic1
Дамп и у меня не принимает
Может криво считал.кальк пробег вроде правильно видит???или ключи потерялись
Изменено пользователем olimpic1
Область то колючей похерена-((
Ключи прочитай и покажи.
Завтра попробую ещё раз прочитать .сегодня уже до дома добрался .спасибо большое за помощь
Нормальный дамп, 2 ключа, синхра, пароль....Если лампа горит, то ключ принят, нет ответа от моторного, может быть синхра...Надо читать моторный  смотреть...Так СЕ горит или нет?
спасибо.СЕ не зажигаетя
А мне вот дамп не нравится
Не увидел второго считывания, скрин приложил из первого.
А что такое СЕ?
подключился к другой альмере классик в10.при включении зажигания лампа иммо гаснет через 1 сек. значок чек горит .доска приборов на связь выходит. у меня чек не горит и панель на связь не выходит
