Опубликовано 6 октября, 201510 г. Здравствуйте, Шевролет Авео LT 2008г 1,6 после ДТП восстановили машину. ЭБУ «не выжил», купили Б/У блок поставили, машина не заводиться, ошибки P0602 и P0630. Вот такой она и попала ко мне: Я вижу решения, найти и залить рабочую пару Иммо+ЭБУ, а потом по дампу Иммо изготовить ключ, для этого мне нужна ваша помощь! рабочая пара на АВЕО. Возможно у кого-то она есть(пара дампов) или у кого-то есть другое решение??? Вот мои дампы: ecu 95080 aveo 2008 1,6.bin immo 93c56 aveo 2008 1,6.bin
Опубликовано 7 октября, 201510 г. а с родного блока 95080 перелить и что под руками есть т300 или sbb или что то аналогичное без проблем все вяжется и ключи и синхра
Опубликовано 7 октября, 201510 г. по диагнозе все рессетится и прописывается без проблем.Проще чем на тазах
Опубликовано 7 октября, 201510 г. по диагнозе все рессетится и прописывается без проблем.Проще чем на тазах Даже сканматиком вроде привязывается!?!?
Опубликовано 7 октября, 201510 г. Автор от родного ничего нет, хозяин выкинули(( под руками есть сканматик2 и mvp, сразу скажу в сканматике заявлено - привязка иммо+эбу и привязка ключа, но по сути не знакомит, а дает инструкцию для танца с бубнами типа:
Опубликовано 7 октября, 201510 г. Иммено так он и делает.Если родного ничего нет то ресетни блоки и прописывай ключи,желательно с чистыми трансами или разлоч родные.Да и еще попробуй сделать как лачети ,иногда помогает
Опубликовано 7 октября, 201510 г. Автор все получилось, залил другой дамп в 95080(взял на форуме) вместо родного, подключил ЭБУ к авто, лампа замигала, сканматиком сделал перезапись ключа, потом привязку ЭБУ, "танец с бубнами" не повторял три раза, хватило одного(выкл зажиг на 10с, вкл зажиг на 2с, выкл и снова вкл) и авто завелось, а ошибки то остались P0602 P0630!?! возможно у этого ЭБУ не только содержимое еепром испорчено, а еще и ФЛЕШ?!?
Опубликовано 7 октября, 201510 г. p0630 VIN Not Programmed or Incompatible - ECM/PCM По vin не запрограммирован или Несовместимый - ECM/РСМ
Опубликовано 7 октября, 201510 г. Автор p0630 VIN Not Programmed or Incompatible - ECM/PCM По vin не запрограммирован или Несовместимый - ECM/РСМ Когда ручками правил дамп вроде как вписал в него VIN авто, ошибка все равно не уходит?!? Ну и ладно...клиент доволен) горящий чек его вполне устраивает))) В принципе тему можно закрывать, всем спасибо!!!
