ssang yong rexton 2011года D27DT АКПП Срывает патрубок интеркуллера
Срывает патрубок интеркулера из за чего не поиму? Клапан егр не заклинен, в интеркулере масла нет , модулятор проверен , думаю виновник Привод системы
управления дефлекторами
Чёрный дам присутствует при работе двигателя?
Давление наддува проверяли?
нет , дыма нету. надув в норме на холостом , на оборотах не знаю сколько должно быть , но скорее всего передув. Масла тоже нет в кулере и турбине
думал по поводу коллектора впускного на забитость ,но егр нормально свою функцию отрабатывает
Нужно знать какое давление у вас при наборе оборотов.
Без этого -пальцем в небо.
Создал и искуственный подсос возуха , во время репетиции магистрали клапана ЕГР (кстати всё чисто было ) перестало срывать . И вакум на приводе системы управления дефлекторами не герметичен грешу на него
В каком месте создали подсос ? Может тем самым провоцировали недодув.
