Опубликовано 6 октября, 201510 г. comment_845305 Всем здравствуйте. Приехал Transit с приборкой Visteon 3C1T-10849-GD . Внутри 24C16 . Дамп прилагаю. Ford Transit 2005 Visteon 24C16 eeprom -302637-.bin Может кто подсказать, как бороться с данной проблемой, периодически вместо пробега прочерки и стрелка тахометра живет своей жизнью. То ляжет в ноль , то нормально работает . Как я понимаю, панель необходимо пропаять. Вопрос, какую микросхему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64925-ford-transit-2005-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201510 г. comment_845308 Может can пропадает ? Я бы с разъемов на приборке начал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64925-ford-transit-2005-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-845308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201510 г. comment_845313 а причем пробег если кан пропадает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64925-ford-transit-2005-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-845313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201510 г. comment_845315 пропаять не какую то микросхему, а сделать полную ревизию приборки. а по сути, с ошибок надо начинать, с диагностики. набираем в поисковике "форд транзит прочерки вместо пробега" и видим много тем с подобной неисправностью. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64925-ford-transit-2005-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-845315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201510 г. comment_845317 Похожая ситуация была вчера,была холодна пайка разьема приборки,а вообще вам правильно говорят,начните с диагностики. Изменено 6 октября, 201510 г. пользователем lobzik20 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64925-ford-transit-2005-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-845317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201510 г. comment_845408 а причем пробег если кан пропадает? Попробуй приборку фокуса первого на столе без кана подключить, увидишь такие же прочерки в место пробега))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64925-ford-transit-2005-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-845408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201510 г. Автор comment_845709 Всем Огромное Спасибо. Попробую для начала продиагностировать авто. На форумах утверждают, что все может происходить из-за неисправного датчика абсавто. Ошибки, если будут покажут, в чем трабла Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64925-ford-transit-2005-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-845709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201510 г. comment_845835 Попробуй приборку фокуса первого на столе без кана подключить, увидишь такие же прочерки в место пробега))) там же нет активного дубя пробега! почему прочерки тогда ? честно не запускал на столе не разу ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64925-ford-transit-2005-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-845835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201510 г. comment_845893 там же нет активного дубя пробега! почему прочерки тогда ? честно не запускал на столе не разу ! причем тут дубль, на рено (некоторых) где нет активного дубля даже прочерков нет - панель не запускается и еще много авто, на первом фокусе и пробег можно увидеть на столе и тест панели сделать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64925-ford-transit-2005-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-845893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201510 г. comment_846027 причем тут дубль, на рено (некоторых) где нет активного дубля даже прочерков нет - панель не запускается и еще много авто, на первом фокусе и пробег можно увидеть на столе и тест панели сделать. Попутал с Mondeo до 2006 года, там без кана точно прочерки на дисплее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64925-ford-transit-2005-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-846027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201510 г. comment_846222 на тех рено не запускается потому что нет аналогово зажигания она его видит по кану причем тут транзит и фокус 1 причем тут дубль, на рено (некоторых) где нет активного дубля даже прочерков нет - панель не запускается и еще много авто, на первом фокусе и пробег можно увидеть на столе и тест панели сделать. какие панели на рено запускаются по кану без дублей приведи пример? https://yadi.sk/i/RhCAHqnSjcZHp а про дубль менял панельку на мерине при включении зажигания пробег моргает с этой панели потом пропадает перекинул епром все стало на свои места Изменено 8 октября, 201510 г. пользователем rakul7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64925-ford-transit-2005-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-846222 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201510 г. comment_846256 Вообще при потери связи с моторником много раз наблюдал на фордах прочерки вместо пробега на Транзитах. При этом машина может работать нормально или с ограничением мощности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64925-ford-transit-2005-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-846256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201510 г. comment_846307 Там 100% проблемма в разьеме, как выше писали, пропаять и все ок будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64925-ford-transit-2005-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-846307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
