VAG EEPROM Programmer
VW GOLF 4
блок SRS был удачно убит при считывании VAG_EEprom_programmer
так что аккуратней с этой игрушкой
А с GOLF 4 вообще надо быть поаккуратнее когда работаешь через диагнозу, китайскими девайсами.Были случаи что машинка ваще заводиться переставала.Хоть всё это(работоспособность) и восстанавливалось довольно быстро но всё равно неприятный момент.
  • Ответов 406
  • Просмотры 269,8 тыс
у меня 1.18р читает/пишет приборки почти на всем что попадалось под руку до 2003 года. а6, гольфы4, октавии, т4... не брались старые а4 95-98 годов. иногда бывает что конектит не с первого раза (wrong baudrate), но через несколько попыток все-таки присоединяется. в последнее время вообще всегда с первого раза, как ноут сменил (ща IBM старенький с ком-портом). проблема была ток один раз, на г4 2000 года убил прошивку на приборке. пробег прочерки, все алярмы горели. к счастью до этого успел ей же сохранить еепром, его же обратно и закачал. пробеги правятся на ура, если прошивку читает, то и логин сразу показывает. краши тож ей снимаю. сливаю еепром, руками затираю краш (FFFF) и заливаю обратно. к сожалению не берет мою а4 2005 года. ни приборку, ни беги. что посоветуете?
Изменено пользователем вуглускр
Скажите плиз, а новой версии не появилось?
хорошая прога но почему то на Golf 3 immo не мог прочитать (внутри мотя)а Audi читал без проблем
Не прочтет. Разные по схеме immo-box. Для Golf 3, что-нибудь типа ХProg надо
VW GOLF 4
И как же вы его убили???
А там есть хелп, и там написано, что не надо лезть в блоки SRS на таких то машинах, с таким то номером блока, валит на раз :)))
Пробовал на днях Ауди А6 смотать, машина 2002 года панель VDO C5 D12. Подключался VagTacho 3.1 и соответствующим адаптером. Соеденился сразу, нажал "читать еепром", после чего высветилась ошибка и при попытке соединения "Access deniet", сколь не пытался но в доступе отказано. Можно ли с этим как то бороться и потянет ли эту панель VagEepromProgrammer 1.18? Читал, что у VagTacho проблемы с этой панелью, кстати можно ли как то посмотреть версию прошивки адаптера, а то что то сомнительно, что это версия VagTacho 3.1?
А где он help или я что то пропустил ?
Блок SRS был востановлен, в течении часа спаял AirbagTool_v.3.0, не очень то хотелось его вытаскивать, хорошо что всё было под руками ,и клиента не было за спиной.
После считавыние VAG EEprom programmer блок SRS умер
И вообще это уже давнейшая история.
здрасте люди добрые...
не могу на своём пассате Б5 ( немец 2002 г. Движок AVF 1,9TDi 131лошадок) смотать парочку километров.
Пробовал с ККЛ Кабелем и EEProm Programmerom v1,8, выбрал нужный КОМ-порт, зашел в Dash => Read пишет no ECU found. что делать незнаю!
с каким софтом ешё можно попробовать?
помогите пожалуста
спасибо
Доброго времени суток.
Хотел попробовать крутить спидометры на VAG
Имеется ноут Toshiba Sat A300-234
USB адаптер OBD II для VAGCOM
Пробовал подключаться VAG EEprom programmer 1,13 не находит ECU причем на своей A6/C4, A6/C5 иGolf IV
Читал читал по разным форумам и не пойму там свой кабель -адаптер нужен или мой все таки пойдет?
А 1,18 скачать не могу
Ответьте пожалуйста,очень интересно тоже, с этим шнурком возможно скорректировать пробег у VW Sharan 2001 г.в. какой нибудь прогой
хоть и время достаточно прошло, но кого вы лечите до 03 года :emot64: еще скажите мне A6 uknsi (редко, но ставились) тоже через дырку делали.
aix1983kz, купите первый ВагПрог он эти панели на ура делает или программатором в ручную.
нет таких халявных прог.
"почти на всем что попадалось под руку до 2003 года". сарказм не понятен. попадалось не прям так уж чтоб много, но что попадалось то в основном бралось. оллроуд 2003 года взяла, джетту мк4 2005 года взяла, а6 2002 года взяла. гольф4 2001 года с видимо криптованой приборкой взяла после где-то 10-минутного перебора кода... вот а6 99 года с магнети марели не взяла. а4 2005 года не берет. вот последнюю оч. хотелось бы того...
ontrol Module Part Number: 8E0 920 931 B
Component and/or Version: KOMBI+WFS 3 H12 0030
Software Coding: 0004141
Work Shop Code: WSC 54321
вот такая приборка...
итог единицы.... Особенно Оллроад порадовал и трехпарольки. Не вводите людей в заблуждение ! Все.
allroad 4.2 2003 года (2004 модельный) выпуска взялся и вагеепромом и ваг к+кан коммандером. с5 кузов. какое заблуждение? видео чтоль снять в доказательстов?
мне и многим будет интересно увидеть: A6 (03 год), Passat B5+ (от 2001), VW Sharan (от 2001). Может мы что-то не понимаем или у нас Com-порты убитые, ждем видео, если не трудно.
переубеждать тебя не собираюсь, при случае видео сниму. какой мне мотив врать? вроде ни еепром, ни шнурок, ни свои услуги я здесь не рекламирую, просто хотел поделиться своими наблюдениями. вот совсем недавно мучал оллроуд 2003 года выпуска (по вину 2004). приборка берется и вагеепромом через ком-порт, и к+кан коммандером 2.5 по юсб. ком-шнур масловский, ноут старенький IBM. кан-командер китайский с ибея. про шарабан я, кстати, вообще ничего не писал. до этого была своя а6 2002 года, рестайлинговая, 1.8 турбо. тож приборка спокойна взялась с ком-порта еепромом. вот те б5+, судя по вину 2002 год:
урод 4-го года.
Доброго времени суток. Знакомый хочет поменять приборку на Шкоде Октавии А5, соответственно нужно будет прописать ключи иммо. Может кто-нибудь подсказать чем это можно сделать? Возьмут ли это машину выложенные выше программы, или к+кан коммандер 1,4, или что-то другое нужно?
