VAG EEPROM Programmer
Корректировал пробег на "Боре" 2000г. версией 1.19., шнур K-Line с USB. Ради любопытства связался с аэрбэгом. Только связался, и больше ничего не делал. Поимел ошибку 65535. Ошибку удалось убрать правкой дампа вручную, но будьте бдительны.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-476384
  • Ответов 406
  • Просмотры 260,1 тыс
Вечер добрый, сегодня попробывал
VAG_EEprom_programmer_ 1.3 , 1.18, 1.19,
только 1.19 связалась без проблем, дамп считал а пробег меняеться только в дампе а на самом табло нет, почему?, может кллему скинуть.
Машина пассат б5 2000год
шнурок использовал ккл юсб от 311 ваг кома
3B0920822A KOMBI+WEGFAHRS. BOO V21.BIN
Изменено пользователем den_hope
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-479901
Ну взяли бы,да и отсоединили клемму,все-же проще чем находится в состоянии догадок,ответ на свой вопрос моментально получите и увидите.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-480067
Все привет.
Стояла приборка MM на Audi a6 c5 2000 г.в.
Взял приборку VDO, купил шнурок VAG Tacho 3.01.
Шнурок не видится программой, пишет, что не найден. Пробовал и под XP и под 7(с другими драйверами тоже)
Посоветовали Eeproger 1.19p, заработат?
Другие софтины тоже не видят шнур, хотя в ОС он определяется как по инструкции.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-482093
Вчера поменял сыну приборку MM4 на VDO (крипто) на A6 2002 года 1.9 PD.. . Логины из них ни тахой ни VagEEpromProg не вытащишь. Все делается руками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-482517
А поподробнее можете рассказать?
А подробнее можете рассказать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-482540
Могу, но к данной теме мой рассказ не имеет никакого отношения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-482791
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста для себя не для наживы ради имеется А6 с5 1998 года, потерял ключ, есть мастеркитовский универсальный адаптер BM 9213 K-l-линии, получится вытащить логин vag eeprom programmer? И как узнать поколение иммо?(панель VDO)
Заранее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-482881
По году- иимо2, точнее нужен номер приборки- 4B0 920 XXX.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-482913
Обсуждение ремонта автомобиля не совсем соответствует теме, уж не обессудьте! Обратитесь к спецу и он вам всё разобъяснит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-482922
Не могу снять код c приборки KOMBI+WEGFAHSRS.BOO V04
Шнурок - K-line USB
Прога VAG_EEPROM_Programmer_Setup_119g (взломанная)
жму ECU -Read EEprom - ошибка Tx/Rx error
Причем, Faul Codes - Engine -ошибки читаются и стираются.
Что делаю не так _?
И какая у меня приборка -VDO, Bosh, Magnetty Moreti _?
Изменено пользователем leon 45
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-484938
Судя по всему у Вас приборка Motometer (BOO).
Пишите патномер- тогда будет все ясно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-485127
Из Ваг Кома:
VAG номер 1J0 920 825 Компонент KOMBI+WEGFAHRS.BOO V04
Кодирование 01111 Код сервиса WSC 00000
Доп.: Inent.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2204018
Чем пожно прочесть пин-?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-485194
А нажать Dash- Read EEprom пробовали.?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-485335
Судя по всему у Вас приборка Motometer (BOO). Пишите патномер- тогда будет все ясно.
Вероятно, да...
Да, конечно. Панельку определяет. и считывает какие-то коды . Может минут 30 считывать и зависать...
Проблему решил. Заехал к спецам. Процесс оказался оочень геморным.
Тремя свканерами и компом -не удалось вытащить пин. Сняли панельку, вытащили чип и программатором дамп считали.
Пин считался -4-х значный
После -прошили ключ и пришлось перепрограмить радио брелок рабочего ключа.
Итог 4 часа работы 1700 руб
+ коррекция одометра
+ сброс и консультация по ошибкам
+ почистил панельку за стеклом..
- нервозное ожидание
Ключик-то оказался золотым =1700+500(болванка с чипом)+150 (доставка) +500 (нарезка)
Возможно, есть более легкий вариант...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-485701
добрый день. давно слежу за темой и хотел спросить, так Т5ые делает новая версия 1.19 или нет? как я понял то не все, но тогда до какого года делает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-489429
До 06. 2006 и то не все.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-489605
спасибо за ответ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-489762
Пробовала обе версии 1.1.3 и 1.1.8 с адаптером VAG 409.1 на Ауди А4 В5 1997г. Не видит ECU.
По установкам стоит сом1 , только у меня Win7. Кто нибудь пробовал на семерке???
Здесь же стоит ВАГ 3.11-нормально работает, с машиной вяжется, с приборкой тоже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-492462
Адаптер VAG 409 с железным ком портом ? , если нет ,то он и не будет работать с этими епром программерами .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65-vag-eeprom-programmer/page/15/#findComment-492484
