VAG EEPROM Programmer
Добрый день, а какой программой лучше убрать CrashData в блоке Airbag?
  • Ответов 406
  • Просмотры 256,3 тыс
WinHex
  • 4 недели спустя...
у меня трабл,подключаю Vag eeprom 1.1.8 к шкоде фабии 2001 г. ,доходит до 30-40 процентов и слетает то "Eror cheksum" то время вышло
может надо какие настройки в ком порте поменять(скорость или есчо что-то)???подскажите кто-нить,сёня мин 40 пытался подключиться
WinHex
+1 Улыбнул!!! сорри за флуд
Я тоже на своём VWGOLF4-1999г. на висте c адаптером мастер-кит попробовал все три версии-NO ECU FOUND,как понял у меня-ИММО2,странно конечно. Не подскажете куда мне шарахаться в моём варианте? Чего-то перспектива тащить в гараж системник с ХР мало радует(
Ну хоть и мало радует,а придётся.Виста для таких целей не подойдёт.Что бы всё работала нужна ХР.В некоторых случаях и 98 просто необходима,но это уже про другие вещи если говорить.А здесь ХР обязательно.
Может кто поделится какие машинки удачно удалось сделать этим девайсом.
Делал :A6,BORA,PASSAT B5,SKODA OCTAVIA,T4,T5.
ВСЕГДА СОХРАНЯЙТЕ СЧИТАННЫЙ ДАМП!!!
Проблема с VAG EEPROM Programmer 1.18P пытаюсь считать EEPROM Airbag. Win XP, шнур K-line - COM на max232. Самое лучшее, что получается, соединяется, пишет номер блока потом "Rx time out". Иногда выходит "wrong bitrate" или "no ECU found". Ещё по приборке пробовал, соединяется, пишет инфу верно. Пробовал менять скорость COM порта в настройках, ничего не изменилось. Кто нибудь пробовал работать этой программой с Airbag..."Siemens W5"?
6Q0 909 601 Siemens VW5 на столе удачно, без проблем.
Хочу по сети, но пока не получается. Если на столе, то VW_Air из DOS, кажется мне более подходящей. Как писал, VAG EEprom programmer 1.18P соединяется с блоком по сети. Драйвера на COM порт менял. Не понятно, у кого нибудь вообще получалось с Airbag? Может программисты есть и программку кто правил?
Пробуй Vag K+Can Commander и на столе и на машине трет.
Vag K+Can Commander стоит денег, для одной машины экономически нецелесообразно. Есть не плохой K-Line с COM портом. Дополнительный бюджет мах. 2000руб., если найду интересный адаптер. Нравится VAG AirBag - Tools SoftwareV3.0, есть схема, прошивка.
Подскажите какой адаптер используете?
Добрый день, есть USB KL адаптер (в WIN XP видится как СОМ1) использую его с VAG COM 311, работает отлично.
Пробовал через этот адаптер подключиться с VAG EEprom programmer (версии 1.3, 1.4 и 1.18р) к AUDI A6 1999 и 2001года, все имеющиеся версии пишут, что не найден ECU.
Возможно ли заставить работать VAG EEprom programmer с этим адаптером?
Интересно ,будет ли новая версия VAG EEprom programmer, поддерживающая панели после 2006 года?
Изменено пользователем SAN777
всегда говорят, что лучше COM использовать +1
Чем отличается кабель VAG K+CAN COMMANDER от VAG 2.5 TACHO V2.5 Correction Mileage OBD2
Здравствуйте, у меня такой вапрос. Купил себе кабель VAG 2.5 TACHO USB, все заинстолировал, пробывал подсоеденица к VW Touran лампочка на шнуре горит но тахо изменить немагу это мне понятно. Но проблема в том что пробывал подсоеденить к разьёму Пасату 2000 года и к Ауди 4 1998 года, лампочка на кабеле (VAG 2.5 TACHO) вобще негорит. Кто ни буть сталкиволся с такой проблемой?
VAG Eeprom programmer
Данная версия во 2-м посте:post-1:
