Опубликовано 9 октября, 201510 г. FORD TRANSIT 2_2002_2.4TDCI_Wf0lxxgbfl2j115115 не заводиться с утра со слов хозяина. ЧИТАЛ VCM -комп диагн пишет следующее : ошибки: Р 1664 - СБОЙ ЭБУ ТНВД (МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНО НАТЯЖЕНИЕМ ЦЕПИ ТНВД) P 1564 - ЗАПРОС НА УМЕНЬШЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ОТ ЭБУ ТНВД (обнаружена неисправность ,которая может привести к повреждению двигателя) по параметрам: датчик коленвала отрабатыывает при вращении и видит вращение 280 об\мин датчик температуры соответствует температуре наружнего воздуха , так как стоит на улице иммо не заблокирован ,ключи видит с помощью vcm тестов проверил синхронизацию -синхронизации не видел... показывал при повороте двигателя в момент замера синхры 0 гр ,без движений а номинальное значение в момент кручения показывало 6 гр-т.е несоответствие. в итоге отдали мотористам ,чтоб те проверили метки. они сняли полностю плиту и проверили метки грм и тнвд всё в норме.... куда рыть что проверять? ошибки не стираются!!
Опубликовано 11 октября, 201510 г. Замена клапана регулировки впрыска. Мотор DI а не TDCI Изменено 11 октября, 201510 г. пользователем kashey
Опубликовано 12 октября, 201510 г. Автор так возможна и вышел из строя из за завоздушивания системы верно? Изменено 12 октября, 201510 г. пользователем kenevgen
Опубликовано 12 октября, 201510 г. Вышел из строя эбу на насосе. Либо замена транзистора в блоке, либо замена блока, или замена насоса взборе с эбу. Каждый сам решает что ему легче.
Опубликовано 21 октября, 201510 г. Был на днях транзит с этими ошибками, утянули на ремонт электроники насоса. сгорел транзистор . За ремонт взяли 4000 грн
