Нет связи с ЭБУ
Программа for scan 2.2.7 бетта,подключал к дэу нексии 1.6,через елм327 и связь с адаптером есть а с бортом эбу нет,хотя опен диаг и мотор дата работают исправно и все показывают,а и ласетти 1.8 тоже нет связи с эбу.
а при чом тут форскан к GM? совсем видать всё плохо :)
FORScan - это программный сканер для автомобилей Ford, Mazda, Lincoln и Mercury, который работает с OBD2-RS232 адаптерами типа ELM327 и J2534 Pass-Thru совместимыми.
Спасибо,я так и понял что сама прога без gm,просто ищу подходящею программу для шевролет кобаль,вот и перебераб все программы,для сброса адаптаций и проведения адаптации на дросель,сним беда обороты во время движения несбрасываит
MDI
Сначала заполните профиль уважаемый ruslan79! А потом купите хотя бы маломальски какой нибудь адаптер начального уровня для профессиональной  диагностики! Можно у китайцев не дорого и там точно будет то что вы желаете!
Всмысле заполнить профиль?
Есть адапторы delphi ds150,vag-kkl 409.1,elm327 1.4b,и скачиваю еще уйму диагностических программ для саморазвития
Унас с кобальтами начинаются проблемы с дроселями,после прочистке несбрасываит обороты при движении,хотя на джентре такой же дросель и там все порядке а скобольтами вот беда,это и побуждаит скачивать программы и обращатся за советами на форумы,вдруг найдется дельное решение.
купи сканматик 2 там точно есть адаптация и сброс! а можно еще перешить его, это баг этих машин! блок там acdelco e83 ну из китайских клонов кто поддерживает адаптацию и сброс VCS еще.
Сканматик нетяну,он унас 460$ у офдилера,а так 340+доставка в другую страну,вот и понобрал делфи,ваг ккл,и был старый елм,получаится что уменя нечего неполучится,и непытатся дальше искать на то что имею.
Tech2, MDI, Launch, а всякими Форсканами, ЕЛМами только ошибки смотреть...
Ну а программой шевролет икспловер и аадаптер vag-kkl,неподходит.
Без вложений не получишь денег - это ключевой момент в нашем деле :) И это желательно поскорее уяснить, чтоб ошибок не наделать.
Шевроле экплорер работает только с мр140 и сириусом 3/4 на КАНовые блоки не чего фришнего нет в этой области
