Киа оптима 2012 блок 95910-2т310
Была авария, стрельнули передние подушки и ремни. Установленны новые элементы, стёрты краш ошибки. Но блок не видит тех элементов которые стреляли, ошибок никаких по диагностике нету, история аварий чистая, при отключении подушек или ремней ошибку не выдаёт но в параметрах на сканере видно сопротивление подушек и ремней и оно иеняется при отключении. Что это???
там файл который краш это оигинал, вот его и чистили.
Блин на радостях поставил блок, забыл скопировать чищенный. Чистил не я, просил чувака. Короче приговор-неправильно почистили или перестарались!! В понедельник будет возможность скопировать почищенный дамп.
Изменено пользователем Autoking-el
))) интересная история, и что в компе не осталось дампа ))
Спасибо огромное, всё заработало как надо!!!
  • 3 года спустя...
почистил сам. висит ошибка b168400. подскажите где ошибка?
test.BIN
Изменено пользователем max0660
почистил по другому. подскажите в где косяк в моей чистке? после заливки пишет что ошибок нет но лампочка горит и если отключить какой либо элемент безопасности ошибки не появляются.
test 22.BIN
вот так:
добавлю второй вариант:
архив под паролем.
optima 2014 95910-2t310.rar
Изменено пользователем desufa
