Lexus gs 350 89170-30720
Доброго времени суток.  Машина Lexus gs 350  блок 89170-30720 , память s220.
Может кто направит в нужном направлении?   Два дня бьюсь и не могу понять где накосячил.
Суть такова.  После снятия памяти,записи и установки обратно по диагностике появляются все возможные ошибки по подушкам( обрыв, замыкание на +, и т.д).
читал и писал карпрогом. Пробовал разные вариации дампов, не помогли.
Прошу дельного совета.
чистил краш чем карпрогом? если да то ищи папку бэкап и дамп на чистку знающим людям. кальки в карпроге по падухам 90% не работают
Заливал карпрогом. Чистил сам, встречались похожие. Дело в том что ошибки которые появляются по диагнозе стираются сканером, но при повторном включении опять появляются. И по одной и той же подушке по 2 ошибки обрыв и замыкание на +.
Выложи дампы.
Выложи дампы.
Завтра выложу.
блоку хана, 3 таких машины попадались последняя новая королла намучался,  точно также сбросил ошибок нет пока не перевключишь зажигание и блок не запустит диагностику даже лампа помойку тухла, пока не пригнали такую-же и не поменял блок потом перекинул епромы и все ок
уверен что ошибка на ту подушку которая срабатывала, и еще попробуй тестером на снятом блоке канал на блоке  этой подушки у меня сидел на массе (корпусе блока) остальные каналы было сопротивление.
Если не секрет, куда вы этот блок дели?
клиенту отдал он другой принес я епромы перекинул думал с начала блок заремить,  но как-то ума не хватило предположение драйверы но короче клиент привез с разборки, старый забрал помойму даже без епрома, есть еще блок на аккорда такой же с ошибкой по подухе пасажира
Блок случаем не 89170-02с70?
Каналы прозвонил. + сопротивение, - на массе.   Я когда сопротивления поставил вместо подушек и сбросил ошибки было все нормально, только лампа не тухла. Ошибок по диагнозе не было. А теперь по всем сразу. кроме епрома ничего не трогал.
а что в них летит? драйвер или еще  что может быть? поделитесь на будушее! сколько обьявлять за ремонт у нас блоки продают на разборе от 1000р поэтом наверно работы не так много
https://www.obdauto.ru/rostov-na-donu/transport?bt=1&q=блок+srs&s=1
так это краш
так это краш
ошибок по замкнутой подушке нет??
Блок случаем не 89170этот
да он
Всмысле замкнутой?   У меня в лаунче  2 страницы ошибок выдает.  Причем парные  1802 1803   1822 1823  и т.д.
ошибок у тебя сколько можешь фото скинуть что мы гадаем????
у меня после чистки висела одна ошибка стиралась но потом загоралась !
и - подушкек тоже было сопротивление только один канал висел глухо на массе
если ошибок много то может ты разьем плохо одет тоже было 18 ошибок у меня!
если не секрет а у Вас что ?
Пригнали такую короллу, блок на связь не выходит. Хозяин купил блок как рас таки в Ростове. Продавец уверял что блок с небитой машины.
В результате, блок который прислали тоже не вышел на связь. Блок вскрыл, а там епром наполовину только припаяна, пропоял и блок вышел на связь. Но с одной не стираемой ошибкой(замыкание на массу по пассажиру). Продавец деньги вернуть отказался.
Сейчас попробую уменьшить фото и выложить все
post-77536-0-13292300-1444639307_thumb.jpgpost-77536-0-42795300-1444639314_thumb.jpgpost-77536-0-36009700-1444639318_thumb.jpgpost-77536-0-73674700-1444639321_thumb.jpgpost-77536-0-36229400-1444639325_thumb.jpgpost-77536-0-44240400-1444639339_thumb.jpgpost-77536-0-77635300-1444639342_thumb.jpgpost-77536-0-38185600-1444639346_thumb.jpgpost-77536-0-86487200-1444639349_thumb.jpgpost-77536-0-31844500-1444639353_thumb.jpgpost-77536-0-03041000-1444639357_thumb.jpgpost-77536-0-53545400-1444639360_thumb.jpgpost-77536-0-12328000-1444639449_thumb.jpgpost-77536-0-26614200-1444639456_thumb.jpgpost-77536-0-39478900-1444639460_thumb.jpg
пробуй дамп чужой кинь  посмотри как блок себя видет
пробовал, тоже самое.  И память пробовал другую.
думаю блок
думаю блок
а епром верх ногами не припаял?
думаю блок
нет.  Сейчас епром прочитал, внем изменений никаких. Как будто его блок не видит.
Вы просите помощи, но категорически игнорируете то, что Вас спрашивают. См. пост №4.
ЗЫ: Гадать можно долго.
