Опубликовано 10 октября, 201510 г. comment_846916 здравствуйте коллеги! ситуация следующая- опель мерива 2008г не работает эмур ошибки с1503 с1522. пропайка эбу нечего не дала, после пропайки лиш ушла ошибка1522. зараннее благодарен всем откликнувшимся!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65045-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D1%80-opel-meriva-2008%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201510 г. comment_849197 здравствуйте коллеги! ситуация следующая- опель мерива 2008г не работает эмур ошибки с1503 с1522. пропайка эбу нечего не дала, после пропайки лиш ушла ошибка1522. зараннее благодарен всем откликнувшимся!!!! Видется контрольная замена усилка на руле.там как плавило либо лента датчика или плата выходят из строя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65045-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D1%80-opel-meriva-2008%D0%B3/#findComment-849197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201510 г. Автор comment_849357 спасибо за ответ! как я вас понимаю вышел из строя шлейф соединяющий плату датчиков с блоком управления эмур либо самой плате а точнее контактным площадкам "кирдык"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65045-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D1%80-opel-meriva-2008%D0%B3/#findComment-849357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201510 г. comment_849447 спасибо за ответ! как я вас понимаю вышел из строя шлейф соединяющий плату датчиков с блоком управления эмур либо самой плате а точнее контактным площадкам "кирдык"? на самом деле это по опелю единая позиция,в Питере легко найти б.у. в сборе и подкинуть сначала на место а потом питание!иначе провернет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65045-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D1%80-opel-meriva-2008%D0%B3/#findComment-849447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201510 г. Автор comment_849536 извеняююсь за не понимание что значит "провернет"!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65045-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D1%80-opel-meriva-2008%D0%B3/#findComment-849536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201510 г. comment_849624 извеняююсь за не понимание что значит "провернет"!? если подкинуть колонку на проводах и и включить зажигание были случаи самопроизвольного вращения вала рулевой кололнки.после этого было невозможно *0* откалибровать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65045-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D1%80-opel-meriva-2008%D0%B3/#findComment-849624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201510 г. Автор comment_850358 если подкинуть колонку на проводах и и включить зажигание были случаи самопроизвольного вращения вала рулевой кололнки.после этого было невозможно *0* откалибровать. Я вас понял. Но конкретно в данном случаи кроме подмены что можете посоветовать? Так как у нас в РО с эмуром тяжковато(в смысле найти работающий). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65045-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D1%80-opel-meriva-2008%D0%B3/#findComment-850358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201510 г. Автор comment_862262 здравствуте коллеги!история с эмур продолжается,после всех манипуляций происходит следующее:сохраняется ошибка нет питания датчика момента руля при отсоединении разема датчика от эбу эмур ошибка стирается сканером и не появляется.вопрос в следущем -каково должно быть опорное напряжение на датчике момента и не подскажите какие эллементы на плате эмур отвечают за него? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65045-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D1%80-opel-meriva-2008%D0%B3/#findComment-862262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201510 г. Автор comment_863840 тему можно закрыть проблемма решена! спасибо всем откликнувшимся! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65045-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D1%80-opel-meriva-2008%D0%B3/#findComment-863840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201510 г. comment_863965 Как проблема решилась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65045-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D1%80-opel-meriva-2008%D0%B3/#findComment-863965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201510 г. Автор comment_864112 проблемма решенна следующим образом: 1 разрывом провода датчика момента(7-й пин на разьеме красный провод). 2 проведение 5в шины к месту разрыва провода от стаб. напряжения на эбу эмур. 3 адаптация нулевого положения руля с помощью сканера. да кстати если комуто нужно то датчики хола стоящие на валу двигателя эмур подходят от ноутбуков(дадчика закрытия верхней крышки). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65045-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D1%80-opel-meriva-2008%D0%B3/#findComment-864112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
