Aveo 2008 моргает лампа иммо
  • Ответов 55
  • Просмотры 13,5 тыс
Есть дамп в который с помощью сканматика положил один ключ
Машина не заводится по одной простой причине,надо научится работать сканматиком с шевроле! :bux:
Там есть еще инициировать эбу двигателя,как то так,жми не бойся,это надо делать всегда,после  любых манипуляций с иммо на шевроле сканматиком,и машина заведется,потом можешь и вин поменять если надо.
Изменено пользователем aka4
Инициализацию тоже делал, так же как и при прописке ключей выключал и включал зажигание.
Там не включать выключать надо,там есть кнопка,синхронизация что ли,не помню,ее надо нажать.
Машина приезжает добавить ключ,добавляешь,прописываешь оба,и она потом не заводится ни со старого ни с нового,пока не сделаешь синхру вот эту. :bux:
После того как нажимаю сделать синхру сканматик просит выключать, включать
Дамп сейчас в иммо другой,мегамос старый как я понял пишем?
Дамп тот который был, только в него вписал ключ которым пользовался хозяин. Может быть нужно было два новых мегамоса прописать.
Дамп битый, сказали же,берем другой,разлочиваем мегамосы(или берем новые),пишем,синхрим,заводим,ФСЕ!!!
Вот рабочий с ключами,для сравнения, на нем машина уехала
aveo.rar
Изменено пользователем Life
Залил дамп с 33 поста и получилось прописать 1 транспондер mvp может нужно писать не менее одного транспондера Untited1.bin
то что не менее это факт, но что сейчас с машиной ? завел ?
Машина завелась ключи вписал который был родной и который прописал mvp. В mvp выбирал LEARN/RESET прописывал 2 ключа. Машина заводится но лампа иммо моргает, после того как заглушишь не заводится пока опять не пропишешь ключи. Может это какая то разблокировка для одной заводки.
а что в дампе иммо меняется ?
кинь дампы до запуска и после
Или ручками в ориг дамп переложи id ключей с дампа на котором завелась.
