stoik123 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 megamos48 там...гамбит покурит...
s125250 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Опубликовано 14 октября, 2015 Есть дамп в который с помощью сканматика положил один ключ
stoik123 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 так залей его...и сюда выложи тоже...
s125250 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Опубликовано 14 октября, 2015 Вот дамп после того как прописал ключ сканматиком. aveo с ключом immo im850 93c56.bin
aka4 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Машина не заводится по одной простой причине,надо научится работать сканматиком с шевроле! Там есть еще инициировать эбу двигателя,как то так,жми не бойся,это надо делать всегда,после любых манипуляций с иммо на шевроле сканматиком,и машина заведется,потом можешь и вин поменять если надо. Изменено 14 октября, 2015 пользователем aka4
s125250 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Опубликовано 14 октября, 2015 Инициализацию тоже делал, так же как и при прописке ключей выключал и включал зажигание.
aka4 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Там не включать выключать надо,там есть кнопка,синхронизация что ли,не помню,ее надо нажать. Машина приезжает добавить ключ,добавляешь,прописываешь оба,и она потом не заводится ни со старого ни с нового,пока не сделаешь синхру вот эту. Изменено 14 октября, 2015 пользователем aka4
s125250 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Опубликовано 14 октября, 2015 После того как нажимаю сделать синхру сканматик просит выключать, включать
aka4 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Дамп сейчас в иммо другой,мегамос старый как я понял пишем?
s125250 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Опубликовано 14 октября, 2015 Дамп тот который был, только в него вписал ключ которым пользовался хозяин. Может быть нужно было два новых мегамоса прописать.
aka4 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Дамп битый, сказали же,берем другой,разлочиваем мегамосы(или берем новые),пишем,синхрим,заводим,ФСЕ!!!
s125250 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Опубликовано 14 октября, 2015 Вот дампы с интернета похожие. Aveo_IM850_Immobilizer_93C56_128x16.bin Untited1.bin
Life Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Вот рабочий с ключами,для сравнения, на нем машина уехала aveo.rar Изменено 14 октября, 2015 пользователем Life
s125250 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Опубликовано 14 октября, 2015 Залил дамп с 33 поста и получилось прописать 1 транспондер mvp может нужно писать не менее одного транспондера Untited1.bin
Life Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Залил дамп с 33 поста и получилось прописать 1 транспондер mvp может нужно писать не менее одного транспондера Untited1.bin то что не менее это факт, но что сейчас с машиной ? завел ?
s125250 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Опубликовано 14 октября, 2015 Машина завелась ключи вписал который был родной и который прописал mvp. В mvp выбирал LEARN/RESET прописывал 2 ключа. Машина заводится но лампа иммо моргает, после того как заглушишь не заводится пока опять не пропишешь ключи. Может это какая то разблокировка для одной заводки.
Life Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Машина завелась ключи вписал который был родной и который прописал mvp. В mvp выбирал LEARN/RESET прописывал 2 ключа. Машина заводится но лампа иммо моргает, после того как заглушишь не заводится пока опять не пропишешь ключи. Может это какая то разблокировка для одной заводки. а что в дампе иммо меняется ? кинь дампы до запуска и после
Life Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Или ручками в ориг дамп переложи id ключей с дампа на котором завелась.
s125250 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Опубликовано 14 октября, 2015 Вот дампы. до запуска.bin после запуска.bin
