Опубликовано 15 октября, 201510 г. comment_848810 Суть проблемы: Автомобиль неадекватно реагирует на педаль газа. Если выкрутить руль в упор и нажать на педаль то машина как работала на холостых так и будет работать, если провернуть руль немного в центр то обороты начинает набирать. По текущим значениям положение педали адекватное. Мысли зашли в тупик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65156-great-wall-haval-h5-dcm-37-at/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201510 г. comment_848813 абс отслеживает положение руля? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65156-great-wall-haval-h5-dcm-37-at/#findComment-848813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201510 г. Автор comment_848821 абс отслеживает положение руля? В комплектации нет ESP, соответственно датчика положения руля нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65156-great-wall-haval-h5-dcm-37-at/#findComment-848821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201510 г. comment_848875 возможно в крайних положениях руля возрастает нагрузка по питанию и просад напряжения проверяйте напряжение в сети и конкретно на блоке управления в разных режимах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65156-great-wall-haval-h5-dcm-37-at/#findComment-848875 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201510 г. comment_849072 На Н5 "говеные" точки массы - окисляются на "ура" и просадка напряжения . Посмотрите их в моторном - насколько помню, их всего 2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65156-great-wall-haval-h5-dcm-37-at/#findComment-849072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201510 г. comment_849099 а датчика давления в ГУР нету? Или ЭУР стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65156-great-wall-haval-h5-dcm-37-at/#findComment-849099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
