Привет всем. Данная машина перестала все вкл. вдруг. На связь EZS не выходил, даже с побудками. Пациент на столе- подскажите как его проверить что он живой на столе? Есть методы?
Спасибо.
если поворачиваеш ключ в замке на зажигание и потом выкл зажиг и ключ даёт достать-то относительно живой. на столе проверить если ничего кроме него нет проблематично
Ключ блокируется. оборудования- нет. б..у блок есть у кого, где купить -?
а номер блока то какой  :emot64:
4F0905852H
я вам так скажу без оборудования и знаний это авто не заведете по поводу бу блока можно найти на разборках но это вам не чем не поможет так чтоб заменить его
как раз и надо оборудование и знания без этого не как более скажу с бу блоком дилер вам тоже не поможет только если вы купите новый блок тогда дилер поможет
вот как то так либо ищите специалиста у себя в регионе либо пересылка почтой в другие регионы
Хочу слить дамп с мотороллы вместе с флэшем. Далее попросить умных людей поглядеть его на предмет целостности, CS, PIN, ID keys. по моим соображениям будет какашка- целиком или частями. И восстановить данные. Верно ?
Паша, кс откуда будешь брать? Моторник если simos, то лучше сразу дилеру. Еепром моторника крипто и очень большая. Если только открыть пакет на авди и то не факт. Машина слишком свежая.
Там обычно еепром умирает! Флешь можешь не читать. Распин бдм немного с подвохом. Мотя больше в размере при заливке нового дампа имей в виду.
Так у абрика заявлено  сей действие  ,,    в обновках есть .Или не то ?
Но на всякий  прикупил .)))
Не могу вам сказать.. У меня есть оригинальный, в котором закрыт ваг. Я уже как год не получаю обновление. И есть ФВДИ в котором открыт Ваг, но он не поддерживает этот моторник и не только.
Опубликовано (изменено)
Simos 8.32. EEPROM дайте понюхать в поисках пин. Спасибо.
ECU_95640.bin
Изменено пользователем Pavel-03
Eeprom езс затерт ,пользы ноль. Читать моторник надо. Там крипта читать обд надо. Абрик надо.
Привет.
Какой проц стоит - МС9S12DG256CPVE 0L01Y, МС9S12DG128CFU 3L40, МС9S12DG128MFUE 1L59W ?
Привет.
Привет!. МС9S12DG256CPVE 0L01Y а что есть соображения с подсказкой, сосед -? )
