Опубликовано 18 октября, 201510 г. comment_849644 Всем привет! есть авто мазда 6 2008 года кнопка старт смарт ключ. ! есть дамп от блока кейлес где лежат ключи (там только один лежит брелок смарт и два жало) второй не получается положить, дамп скачали . есть два родных ключа на ключах есть id, можно по id сгенерировать ключ? если да помогите и поправить дамп вот что есть выкладываю mazda rodnoy eeprom.bin proba.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201510 г. comment_849726 Не понятно, ключ один в авто прописан? машина заводиться? просто нужно смарт дописать? Если да что мешает положить ключ стандартным способом через дыру? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-849726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201510 г. Автор comment_849742 Не понятно, ключ один в авто прописан? машина заводиться? просто нужно смарт дописать? Если да что мешает положить ключ стандартным способом через дыру? прописан один смарт-и два ключа жало, машина заводиться, нужно дописать смарт второй - не получается любой один из них прописывается который взял первый а второй нет- донор блок(кейлес) ведет также (два блока не могут быть неисправными- ошибка U002887 ВСМ перепаял TJA1040 ошибка остается, вот прошу помощи как закинуть второй ключ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-849742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201510 г. comment_851802 Может прибор которым пишете так себя ведет? Например X100 может такое вытворять, чем пишете? Думаю IDS мазда форд должен справиться на ура, но вообще лучше не лезть самому, может стоить сьездить к специалистам и заплатить гораздо меньше, по неопытности можно потом отдать гораздо больше Изменено 23 октября, 201510 г. пользователем BOB3120 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-851802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201510 г. Автор comment_864500 Всем спасибо. Тему можно закрыть. замена блока ВСМ, помогла. перепаивал TJA 1040 и TJA1020 не помогло Изменено 24 ноября, 201510 г. пользователем v-vladimir Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-864500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201610 г. comment_934343 Доброго времени! Я уже весь мозг сломал, не могу добавить смарт ключи на Мазду 6 пруль 2,5L, с кнопкой старт/стоп. Есть VCM, толку мало, прописал только чипы. Руль заблокирован, чтобы разблокировать нужна привязка смарта. Хлопанье дверями не помогает, даже не заходит в режим программирования.При регистрации смарта через программу в меню IDS "Стирание и программирование кода усовершенствованного ключа", после двойного нажатия кнопки Unlock ошибка "Неудачно" Подскажите, где этот блок BCM сидит, попробую его заменить, вдруг поможет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-934343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201610 г. comment_934664 эх, тема с прошлого года молчит... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-934664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201610 г. comment_934665 вы откуда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-934665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201610 г. comment_935002 Якутия, г.Нерюнгри И замена блока BCM не помогла... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-935002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201610 г. comment_935015 А батарейки в смартах живые? Частоту дают? Как просто чипы прописали? Какие ошибки в системе?, и есть-ли они? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-935015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201610 г. comment_935034 А батарейки в смартах живые? Частоту дают? Как просто чипы прописали? Какие ошибки в системе?, и есть-ли они? Батареи все живые, смартов уже 4 шт накопилось))) Частоту дают. Чипы без проблем прописывал и перепрописывал раз 5-6 уже. Ошибки есть, по обмену с блоком SRS по CAN шине, SRS блока нет физически, но я не думаю что он может мешать прописке смарта, если только через него проходит шина по обмену между блоками кейлесс и bcm, хотя это было бы не верно. Постараюсь завтра выложить скрины ошибок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-935034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201610 г. comment_935160 Точно так,сейчас на многих машинах без подключённого блока SRS не выполняются процедуры прописок и калибровок,тк через него Кан бежит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-935160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201610 г. comment_935166 Спасибо за подсказку! В нашей глуши блок SRS найти проблематично. Что если найти и соединить напрямую чисто CAN шину L и H, интересно заработает? Может у кого есть распиновка блока SRS на Мазду 6 GH пруль? Буду неимоверно благодарен Или может кто подскажет на каких пинах разъемов сидит КАН ?) Изменено 5 мая, 201610 г. пользователем dacent Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-935166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201610 г. comment_935237 Вызвони витую пару. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-935237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. comment_947729 Люди добрые, подскажите в какой микросхемке лежит инфа по ключам? какой индекс на eeprom в блоке кейлесс? Может у кого есть фото с отмеченой микрой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-947729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20169 г. comment_947744 Прилагаю фото, перепаяли микру на контрактный кейлесс, обведенную кругом, ноль эфекта... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-947744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20169 г. comment_948417 В проце все) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-948417 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20169 г. comment_948439 Спасибо за инфу... блин, у нас тут никто не сможет проц перепаять) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-948439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20169 г. comment_948452 Строительный фен или электроплитка помогут (без фанатизма конечно) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-948452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20169 г. comment_948531 А зачем паять?Читани и перелей данные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65209-mazda-6-gh-smart-key/#findComment-948531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
