Volkswagen Passat B6 2007
День добрый. на авто ставлю старлайн а91 2сан 35 и обходник мондуст, проблема с иммобилайзером при подключении в разрыв авто с автозапуска заводиться а когда вставляешь карту ключ не видит, если обходник кольцо примотать вдоль замка автозапуск не работает но заводиться с ключа, по кану все работает проблема с запуском. Возможно что обходник монгуст не подходит к этому авто?
Изменено пользователем student26rus
Обходчики покупные давно уже не использую (тем более на VAG), мотаю сам. Не разу проблем не было.
В каком смысле мотаю сам
Устанавливаю что приносит клиент
А какой смысл нужен Вам? Устанавливайте, что клиенты приносят значит, зачем тему открывать?
Проблема возникла при подключении обходчика, с ключ картой не работал, прошу помощи в направлении где ошибку сделал
Видимо надо внимательнее на подключение в самом обходчике смотреть, таких проблем в этом авто не возникало.
Видимо как вам уже говорили, проще самодельный обходчик сделать, я уже давно не покупаю готовые, они бывает подводят особенно в мороз. Тем про это полно в интернете, я делаю по 50 витков и всегда работает.
Спасибо пробежался по нету много схем самодельных попробую, отпишусь, просто не было проблем с такой ситуацией . Еще раз спасибо
