Приветствую.
Имеется 2uz-fe c эбу 89661-6a282 и immo ecu89780-60250 . Есть антенка и ключ. Накачка есть. Но все вместе это добро не работает. Мотор этот засовывается в газель. Внутри мозга ошибка 2799. Синхронизация делается, но в Immo ECU ошибка 2-1 . До меня уже ктото ковырялся в дампах. вот изначальные, считано понипрогом(как 16битный епром) - initial.rar. Продавцы мотора сказали хозяину что в иммо чистая прошивка, и первый же ключ сразу пропишется и все будет хорошо.
что было сделано. заменена антенка, точнее микросхема в ней, тк предыдущие ковырятели видимо перестарались, скачано два дампа чистых иммо с кардамп.ру с похожей маркировкой, пробовалось соединиться техстримом - соединяется и с иммо и с моторным. Пишет что это LX470 или LC200. Хотя хозяину сказали что это 4runner праворукий. С родным дампом, с дампами с кардампа, при попытке прописать ключ(на иммо подан EcU-B +12, масса, при поднесении ключа KSW на массу) - эввекта ноль. иммошник видит ключ тк жгет 2-1. накачка есть. если совсем без ключа - горит раз в секунду.
видимо думается ключ совсем не тот, либо дамп суперспецифический. однако найти именно от этого иммошника не удалось.
initial.rar
UPD  ходил к местным иммобилайзерщикам, они посмотрели ключ и сказали что чип от лексуса, надо другой. Хотя другой тоже не стал прописываться в автомате. В ручном режиме он не смог вписать ключ. Это вся информация по ключу.
upd сходил еще раз к местным. прописались ключи 67, 68 не захотели сразу на иммо ошибка 2-1. с 67 ключами - 2-2. при попытке поднесения других ключей что 67 что 68 ошибка 2-3. сделал скрин с ключей и могу считать дамп с иммо ecu.
Вот считал дамп с иммошника и сделал фото считанного ключа. вроде бы все прописалось. но на иммо ошибка 2-2. синхру не делал. техстрим при подключениии на иммо ошибок не пишет. пишет что прописано 2 ключа. но пишет также что мастер ключей нет и немастер тоже. требуха какаято.  immop.rar
Уже совсем заблудился.
immop.rar
initial.rar
2-2 машина должна завестись, при условии что есть синхра.
а есть ли вообще возможность исключить 2-2, чтобы все было как у людей.
Опубликовано (изменено)
Да, завершить процедуру записи ключей.
Изменено пользователем Turop
Discocat вам в помощь, его тематика. У него большой опыт по отвязке моторов.
 если верить тойото манулу по иммо - это означает 5 раз за 10 сек передернуть ключом? этот метод не помогает. Ладно сейчас делаю синхронизацию.
синхра эффекта не дала. 2-2 как был так и есть
правила почитай и подумай что тут не так
это крутой ответ. очень полезный. и правильный. как ответ вахтера с синдромом вахетра. welcome
Но всетаки не читали правилу,а здесь помжей не помогуть.
Изменено пользователем MASTER CLASS
игнорировать правила просто глупо, не мы просили помощи у вас а вы пришли за помощью на форум так что либо соблюдайте правила либо вам не сюда пока 2 бала
Изменено пользователем www23
собственно вопрос я решил. и возможно даже бы выложил здесь решение, и дампы и что и куда. Однако, тк здесь никто не помог, а только плюнули в лицо и кляп воткнули.Да и перечитав правила я так и не понял где накосячил. да и ххх с ним кагриться, живите как жили и не выясняйте))
все тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
и плохо правила почитали раз еще и не поняли что нецензурная брань запрещена правилами форума
