Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850300 Приехал данный автомобиль с жалобами на то что при выключенном зажигании горит ближний свет, при включенном мотыляет постоянно дворниками и света нет в салоне, горит VSC (ошибка по датчику положения руля - в текущих значениях 1055 градусов и не меняется. Проверил все предохранители все целое, но вот постоянного питания на панель приборов и на лампу салона отсутствует. Принудительно подаю на предохранитель плюс и лампа в салоне зажигается. Может есть в этих моделях "детские болезни"? Спасибо. Изменено 19 октября, 201510 г. пользователем Turop Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65253-lexus-es-330-2004-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201510 г. comment_850750 смотри провода, скорее всего где то подгорела коса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65253-lexus-es-330-2004-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-850750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_851224 По всей вероятности надо проверить массы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65253-lexus-es-330-2004-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-851224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
