Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850312 Приора е газ бош 1797 заводиться и глохнет всё началось после полного разряда акб если держать газ то газует в отсечку свечи чёрные Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850320 Сломалась. Однозначно. Вы владелец? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850320 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850325 В точку !!! Точно сломалась машинка . На диагностику надо ..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201510 г. comment_850370 Возможно неправильный расчет воздуха! либо датчик либо неучтенный воздух(подсос). Ни где не шипит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201510 г. Автор comment_850391 Нет не шипит под рукой есть сканер launch x 431 pro и ascan 10. просто играла музыка сел аккумулятор пытались прикурить машина не завелась .ошибки датчик давления масла высокий уровень сигнала, датчик педали тормоза высокий уровень сигнала .первый запуск или уровень заряда аккумулятора ниже придельной , Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201510 г. comment_850402 а еще иммо синхра слетела наверное!у данных блоков это порой в порядке вещей!асканом просмотрите ошибки по иммо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201510 г. Автор comment_850407 Сейчас попробую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201510 г. comment_850438 а еще иммо синхра слетела наверное!у данных блоков это порой в порядке вещей!асканом просмотрите ошибки по иммо! Ещё посоветуй по колёсам постучать. При чём иммо??? Машина ведь заводится....... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201510 г. comment_850492 Попробовать сделать сброс с иницилизацией (если есть чем) и пробовать запускать. Если не прокатит, то переписать ЕЕПРОМ (опять-же если есть оборудование под этот блок) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850492 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201510 г. comment_850504 Ещё посоветуй по колёсам постучать. При чём иммо??? Машина ведь заводится....... а еще посоветую посмотреть что за софт стоит с вариантами комплектации(DB, DD, DF, DH)! и по колесам постучать тоже! Все равно у человека только аскан, если соображает значит сделает машину, а не соображает доломает до конца и погонит к профессионалам! А при ремонте исключить надо все возможные варианты!Даже неправдопадобные, такие как уровень бензина в баке! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850504 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201510 г. comment_850721 Ещё посоветуй по колёсам постучать. При чём иммо??? Машина ведь заводится....... А потому что сразу глохнет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201510 г. comment_850747 Ну-ну . Вынь чип из ключа (на обученн ом ЭБУ), и попробуй завести. Потом всем расскажешь Тут мне интересно, от чего он прикуривал. Пуско-зарядное ? Изменено 20 октября, 201510 г. пользователем Ларёк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201510 г. comment_850782 Пробовал, так и было - заводится и сразу глохнет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. Автор comment_850885 Серьезно зачем париться сегодня чип вытащю и посмотрю Прикуривали от машины Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. Автор comment_850899 Давление в рампе 2.5 bar это нормально ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. Автор comment_850912 Разобрал рабочий ключ попробовал завести железом заводиться не чего не поменялось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_850913 Ищите избыточный воздух. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_850917 Давление в рампе 2.5 bar это нормально ? Нет. Профиль заполните до конца, где живете? Изменено 21 октября, 201510 г. пользователем Толят Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_850927 БН - менять! Давление должно быть не ниже 3,8. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_850974 Да она заведеться хоть 1 атм давление будет, только неровно и не поедит нормально, это не причем!а сигнализация не с запуском случайно???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65254-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%88-1797/#findComment-850974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
