М73 выходит из строя TLE6240GP
Хелп! Эбу М73 (автэл) от приоры 21126! 3-й раз выгорает драйвер TLE6240GP,  выход управления 2-ой форсункой  замыкание на минус. На авто установлено ГБО 4 поколения alfatronic eco. Прозвонил все связанные с форсунками провода на наличие замыканий и "подмыканий" на + и на -.
Разобрал и прозвонил Эбу гбо. Все сопротивления одинаковые, диоды не пробитые. Сопротивление всех бенз форсунок 14 Ом.  Подскажите может выход из строя драйвера связан с какой-то другой неисправностью,  или же искать причину только в цепи управления форсунками?
попробуй  заменить форсунку и сам всё увидешшь
. есть такое об гофру перетираеца. надо все нюансы проверить
выгорает этот драйвер от замыкания на плюс а не на массу!
А это уже в гофре...
А счего вы взяли что форсунки?????? Это прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, КПА, лампа диагностики, РБН, ГлР, РВ, РК, тахометр, сигнал расхода топлива. И это еще не всё! Еще нагреватель ДК1 и ДК2. Не там копаете господа. В первую очередь дк отключайте, они перетираются об трубу или другие части авто. А дальше по схеме и проводке шерстите!
спасибо за советы, сегодня буду смотреть провода и ДК. Вечером отпишусь!
Проверил сегодня ДК, сопротивление в норме (10-11 Ом). Проводку полностью снял с авто, была в масле, изоляция нигде не повреждена. Провода ДК тоже в норме.
ну не забывайте что КЗ не только в проводах может быть!!!!но и в датчиках и в реле(обратная эдс через обмотку)и т.д
Проверяйте эмулятор форсунок, может там засада! Лучше отцепить и проверить на бензине, если точно уверены что вылетает именно 2 форсунка
Изменено пользователем Tumaster
 да сейчас и катаюсь на бензине, откинув газомозги. Вся проблема в том что микросхема вылетает не сразу а через неделю, а возможно и месяц. Установил ГБО в июне, первый раз микруха вылетела в конце августа, перепаяли с днорских мозгов, хватило гдето на месяц, потом заказал новую - хватило на неделю. и вот на последней катаюсь около недели(без газомозгов).
А не пробовали заменить форсунку, возможно у нее на горячем движке может быть межвитковое( не постоянно) но как вариант
драйвер вылетал на при езде на газу, сегодня подкину другую форсунку или поменяю местами.
Проверил принудительно ДК подключив амперметр в цепь нагревателя - при включении 1.5 А, через пару секунд падает до 0.5 А. Также проверил КПА - сопролтивление 20 Ом. Также проверил РБН и ГлР по сопротивлению и на наличие замыкания катушки на силовые выводы.
ДК  и КПА можно временно отключить! пусть висят ошибки, хотя можно записать временно прошивку без них  РБН  ГлР не при делах, если только проводка не коротит По току на ДК так и должно быть.
Вам не чего не говорит фраза "вылетел при езде на газу"!!!!!!!!А в переферии не воткнуто ли там реле на отключения БН, эмуль форсунок, и эмуль ДК?????????Мож где то там засада?И другое еще!! А не потенул ли 6240 за сабой обвязочку какую нибудь в блоке и проц, еще первый раз, а это теперь отголоски просто!!!
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
реле на отключение БН нету, эмуль ДК не подключен, эмуль форсунок прозвонил внутри газомозгов.
Завтра соберу все в кучу, буду снимать осциллограммы и мерят токи форсунок на газу и на бензине (с эмулятором и без). Может реально дело зарыто где-то глубоко в эмуляторе.
Отключите физически все от форсов, и вообще что не связано с бензином так же ДК  Надо исключить все что нагружено на этот драйвер за исключением тех устройств которые не смогут запустить двигатель
