Здравствуйте. Ауди А6 2.4 автомат 99 год нужно заменить щиток приборов (из-за битых пикселей). Делаю VVDI- считал с оригинального щитка Eeprom и залил его в донорскую панель,дисплей на панели погас ((((. (Не прокатило перекинуть EEprom). Считал с оригинального щитка cooding 5 цифр. Ставлю донорскую панель,записываю коддинг,адаптирую к моторному,прописываю ключи. Машина заводится,все здорово ))) Решили поправить пробег- вычитали пробег, записываем нужный пробег,пробег отображается на щитке нужный,НО ТУТ ЗАМИГАЛ КЛЮЧИК  :emot97: .Делаю back up EEprom до правки дампа. Ключик все равно мигает.  Ключей показывает 0 в 21 канале.Произвожу запись ключей,но при нажатие кнопки Save в 21 канале,ключик все равно не гаснет. Заливаю снова EEprom до правки пробега,ключик мигает,ввожу логин,ключ тухнет,захожу посмотреть в 21 канал сколько ключей-0. Пробую завести- машина заводится всеми прописанными ключами :tormoz: .. Ошибок нет. Ждем 5 мин-машина заводится всеми ключами. Клиент уехал :emot62:  Сегодня звонит-говорит моргает ключ машина не заводится :tormoz:  :tormoz:  :tormoz: . Что накосячил? Можно этот щиток привязать к машине?
audi a6 donor 93c66.bin
audi a6 donor do probega 93c66.bin
audi a6 original 93c66.bin
конечно можно, оба пина, 50й канал и все  гут
Скорее панель глючит,годы то идут
Www23,спасибо за подскаску. Действительно, глянул дампы в Танго и они определились по разным годам(чипы разные). Хотя на разборке сказали, что щиток 1999 года. P.s. странно, что щиток сначала принял 48 чипы. На машину поставили старый щиток, машина, сразу завелась. Щиток вернут на разборку. Тему можно закрыть. Спасибо за помощь
На панели сзади всегда год нужно смотреть, перед тем как менять панели !
А если потроха  заменяны ,то куда смотреть ))
Можно фото,где смотреть? А то я не нашёл
Ну типо на пластике смотри ,если  этикетка с идентами  не помогает .))
да можно и эту было оставить просто чипы поменять на T5 и все делов то да и таже танга в 6 сек их в панель пихнула бы
48 тоже пишутся .
Ладно ,не сердчай .)Видимо  память подводит . Ошибся ... признаю !
еще можно иммо офф сделать...
еще можно карбюратор вкинуть....
Стебёшься  .,,,  ну.,ну  ))
  • 4 месяца спустя...
а что мешало чип поменять на 13?
