Всем привет. Вообщем имеем мертвую (стартер крутит,не заводится, не схватывает) машинку BMW E39 530 DDE4 2000 года.  С машиной уже до меня занимались. Первое что сделал, подключил диагнозу. Вычитал 3 ошибки
P1640 Internal Control Module (ROM/RAM) Error
1E25 DDE  контроль датчика частоты вращения
1E00 DDE CAN
DDE прокрутку стартером видит, давление и магистральное и высокое в норме.
EWS на диагнозу не выходит. Попробовал сделать синхру BMW сканером, не идет,  не видит EWS
По первой ошибке. Там же у машины вскрыл DDE, а там как и ожидал  и флэш и ипром паяные.
 Нет ли у кого проверенной пары на эбу 0 281 001 830 данного авто?
Выкладываю дампы с этого авто. Знающие проверьте пожалуйста. Там по моему скромному мнению в иипроме ошибка, не правильно забит ISN. И еще если EWS  без проблем считался по К линии, может ли это косвенно указывать на его исправность.
дампыЕ39ДДЕ4.rar
да ISN одинаковый. Но мне кажется не туда немного забит. Не берусь утверждать, у нас дизелей не много. Оттого и практики с такими машинами мало. Мне нужна пара флеш ипром или просто ипром от такого блока как у меня. судя по ошибке 1640 там накосячили.
Разьем обд 16????
Разьем обд 16????
да
eeprom
Спасибо. А это с такогоже эбу как у меня?
залил другой ипром. ошибка  ушла и появилась 7669 EWS system. Что радует ведь блок то на столе и EWS не подключен. Попытаюсь засинхрить со своим EWS на столе  ато машина далеко .
блин а как  вастанавить? Я по расположению isn увидел. Пробовал в чужой ипром забить свой isn и на столе засинхрить. Не получается. или для синхры приборка нужна?
вот такой есть e39, только он то заводится то незаводится)
Спасибо за участие.
   Нашел в сети дампики с такой же как в моем случае машинки. Только последние цифры номера эбу отличаются у меня 830 а там 314. наверно их и буду пробовать.
Вообщем нашол рабочую пару eeprom ews привязал новый ключик. подключил все на столе  и ничего . Как висела ошибка 7669 так и висит, блин неужели ews. Выкладываю пару которую заливал возможно кто проверит. Знающий
para.rar
  • Thanks 1
Всем привет, закрываю тему. Вчера добрался до машины. Установил блоки. Высветилась только одна ошибка 1E25 DDE  контроль датчика частоты вращения. Машина начала немного схватывать но не заводилась. Поменяли датчик распредвала. И с пол тыка все завелось.
Изменено пользователем Adill
