Ford Fokus2 не заводится
омов
:AllSmail (6):занавес
п.с. извините за оффтоп
Изменено пользователем salut511_nik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-851455
  • Ответов 46
  • Просмотры 11,1 тыс
вин номер давай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-851722
X9F3XXEED36L83787 все проверил сопротивление кан-шины 60 ом резисторов в блоках-120 постоянного + на эбу двс не нашел какой номер контакта должен быть постоянный+ подскажите
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-851826
111111.png вот смотри
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-851893
 эти схемы я уже пересмотрел миллион раз почему-то на схеме есть постоянный+ с 3х амперного преда а тут его нету как так а?  до этого какие были форды они без этого преда не заводились сиптомы такие-же моргает лампа иммо и нет связи с эбу двс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-851924
Уважаемый скажите? Вот вы какие сечас на настоящий момент провели операции по заводке автомобиля?Или все думаете был ли там провод или нет!Нужен или нет он там! 60 ом кан или не 60!А то на соседнем форуме кие сид заводят всем форумом уже 2 недели и не как!потому что человек не чего не делает а только пытается сам на холяфу поченить!И флудит уже на 6 страниц текста аж тошно стало!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-851969
проверил преды, питания, массы прозвонил провода до эбу  в панели пропаял контакты заменил кан-трансиверы проверил резисторы в блоках . а вы уважаемый можете что-то дельное подсказать или вы литературный критик а?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-851981
3А предохранитель на управление  стоит на SIEMENS.А на VISTEON его нет.Какая система то
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-851984
Если проводка целая, питание есть ,а блок на связь не выходит ,то вариантов не так уж и много.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-851985
Да я вам с первого раза уже начал помогать!Но суть не в этом!если витые пары целы и звоняться, табло приборов загорается и прочерков нет, но нет связи и моргает иммо, то достаем блок пытаемся вывезти его на связь на столе!Блок какой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-851988
какие?и как в этом убедиться конкретно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-851991
С чего все началось ? что было с машиной перед тем как померла ? Был у меня весной FOCUS дизельный, после продолжительной стоянки не могли завести , притянули к товарищу ,он все проверил ,но проблему не решил и в итоге притянули к нам. Подключаюсь дилерским прибором , а он не связывается с машиной,говорит в машине пустой блок.  После подключения вручную диагноз подтвердился ,PCM пустой . залил заново прошивку. и все. как так получилось не понятно . первый и единственный раз такое видел за свою практику.
Изменено пользователем kashey
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-851995
блок esu-131 visteon началось стого что стала плохо заводиться или заводится а когда начинаешь трогаться глохнет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-852005
короче, на 99,9 % приговорил я блок , подскажите как его на столе вывести на связь из имеющихся приблуд-галета,кесс,ммс флешер,бдм100
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-852105
при включенном зажигании "+" все присутствуют ? На мондео 2007 г. была болячка ,зависал блок и не включал питание. на связь не выходил пока реле не подопрешь вручную,тогда блок на связь выходит, стираешь ошибки и дальше работает как ни в чем не бывало.
"+" 34,46,"-" 10,11,23 Исходя из схемы данного блока у него нет постоянного питания. 46 зажигание, 34 силовое питание .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-852167
достаточно сканера)
23масса
34питание после гл.реле (К30Р)
46отключаемое напряжение (К15)
30CAN-L
41CAN-H
если уж неувидит, тогда заветная площадка бдм внутри
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-852247
а как найти эту заветную площадку бдм если блок залитый гелем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-852304
ничего там незалито, сверху только немножко на плате
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-852309
ВСКРЫЛ МОЗГИ А ПЛАТУ НАДО ОТРЫВАТЬ?,БДМ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ,ДА?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-852348
тебе виднее))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65292-ford-fokus2-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-852349
