Меган2 S3000
При прошивке блока было залито стороннее по,блок не выходит на связь перезалить,кто сталкивался?
Изменено пользователем volody
  • Ответов 53
  • Просмотры 11 тыс
  • Делали мне такой софт с полноценным е2 . Перед этим пробовал а_д_дакт с их магазина, в описании написано с полным отключением контроля катализатора, на практике дк2 должно быть подключено иначе ошибки
Чем заливал? С чем на связь не выходит?
Изменено пользователем doctor+
Есть Кесс им и лил,рековери не прокатывает,заказал комбика ,попробую им, и нужна схема подключения с разбором
Есть информация что блок восстановить нельзя..
Как написали выше - восстанавливать по BDM.
восстанавливаеться по бдм, льете фул, перепривязываете чип ключи.
Плюсанусь, пробуй к-таг
Где бы еще взять BDM и Full?? В хелпе по Кессу схемы подключения нет.....
А что кроме кесса есть?
В BDM блок не заявлен!!!
Абритус котлета сомбик
вот для начала!но кес в по бдм не шьет
а вот котлета тебе в приз!!!поможет!напряжение только не давай упасть ниже 13в. Если котлета вторая конечно же
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
Так у меня S3000,внутренности одинаковые будут??
считать к-тагом то что осталось, склеить с нужными калибровками и залить им же
p/s K-TAG в наличии новый)
извеняюсь вот хелп от пиасини в зависимости от проца! на галетту 2 свой хелп по процессору ренесанс но практически не чем не отличается! Смотрите хелп к галете 2 если она есть конечно там все написано
Jonson_Valeo.rar
Sagem S3000.rar
 Через полчаса я у тебя поможешь не безвоздмездно конечно??
Пиасини есть,а лить то что??
им нужно считать то что осталось и приклеить нужные калибровки, кто делает прошики они вкурсе...
Спасибо! тогда начинаю вскрытие,как получится отпишусь....
Подскажите от куда выдернуть 680 Ом
из к-лайн адаптера)) в нормальных на поддтяжке 12в к к-линии такой стоит
в светодиодной габаритке примерно такое еще....
Ок!
