OMVL
Добавляю инструкцию на русском по частям (всего 4 части)
Инстр_ч1.rar
Инстр_ч2.rar
Инстрч3.rar
Инстрч4.rar
Изменено пользователем SErgey_k
Драйвера к адаптеру. Дружат со многими итальянцами
Драйвера.rar
Руководство пользователя Др77.doc
DriverUSB.rar
много полезной инфы. и можно выложит основы по монтажу форсунок, а то кажется мне установщики их верх-ногами поставили. :)
а схему самого адаптера где найти можно?
А Инстр_ч1.rar -ч4.rar как открыть то?
Полный файл инструкции был разбит в Total Commander на 4 части и помещен в архив, чтобы влезло все для отправки. Поэтому все делаем в обратном порядке т.е. каждый файл вытаскиваем из архива и соединяем в один файл. По монтажу всего шлю... По адаптеру - поищу
Общие принципы установки и диагностики систем газового впрыс.doc
Инструкция пропан.doc
тотал собрал , только файл получился без расширения , и чем открывать его хз. Да , и срс файла тоже нет , так что за достоверность сборки он не отчитался.
Провел процедуру сборки файла лично ,все получилось. Пытаюсь еще раз объяснить. Тащим из архива в тотале 1-ый файл. В эту же папку тащим все остальные. Затем выделяем 1-ый файл и жмем кнопку собрать файлы и будет счастье!
Не знаю , что с этого получится но с депозита вот:
qjtuf6kac.htm
вот собрал инфу по адаптерам. сам лично пробылам вариант с Адаптером от МастерКита + маленькая дороботка
и если кому надо софт для OMVL и не только, то брать от сюда www.propan.ru/forum/
p.s. а собрать инструкция ч.1-ч.4 так и не получается)
Адаптеры для ГБО.rar
Изменено пользователем Denis062
http://depositfiles.com/files/rwzfr54hz Вот ссылка на скачивание. Здесь все.
ПЛИЗ подскажите, как правильно за бекапиться? а то не хочется потерять свою нынешнею настройку, и в тоже время хочется поэксперементирывать.
и почему в программе OMVL XXI 5.0.5 вместо F5 MAP находится пункт ГАЗ/БЕНЗИН? и также нет пункта Emissions?
Для сохранения настроек, после установки связи с газовым мозгом в самом главном меню есть две нижние строки ( сохранить конфигурацию и загрузить конфигурацию). Когда нажмешь сохранить, в самом верху можно присвоить имя своему файлу. В дальнейшем этот файл можно загружать когда угодно.В процессе экспериментов можно менять конфигурацию и также присваивать имя и загружать. Т.е может быть много всяких конфигураций.
По поводу пунктов здесь маленькая засада от OMVL. Для раскрытия всех настроек нужен Чип-ключ (типа флешки). Его можно найти у дилеров.Многие фирмы этим страдают ( Lovato, zenit в меньшей степени).
а как обойти можно?
а как обойти можно?
У меня нет информации, что кому-то это удалось.
а в "дема-версии" сохрониться нормально то получится? и потом востановится?
Это не демо-версия, а просто усеченка. Все работает, сохраняется и грузится. Только карту впрыска не доработаешь. В грубом варианте можешь играть " Модификацией смеси"
Вот нашол такую версию программы DREM OMVL , которую выложил на Депозите http://depositfiles.com/files/c92xugqcj
В ней вроде можно даже без эл.ключа "карту газа" менять. что скажите? лучше чем залоченая OMVL XXI 5.0.5?
Вот нашол такую версию программы DREM OMVL , которую выложил на Депозите http://depositfiles....files/c92xugqcj
Сегодня протестирую на совместимость и отпишусь
Не захотели штатные мозги общаться с этой прогой или наоборот.
