Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_851227 Здравствуйте ребят, расскажу вам интересную историю. Предистория такая; Поехал я в дальнюю поездку и приключилась беда со мной. Далеко от населенного пункта, в первые морозы пролилась бутылка воды в машине(очень сильно) машина заглохла и не заводилась, опущу историю как я бегал по холоду понимая что случилось. Сдохли мозги 2111-1411020-70. Благо проезжал мимо мужичек деревенский, утащил в деревню, дело уже ночь была. Я холодный и голодный благо он согрел и накормил. Чтож надо как то выбираться, вскрыл я мозги(У мужика был старый СССРовский паяльник пару проводков, стрелочный мультиметр и все) Начал проводками заменять дорожки, проверяю-бензонасос бесконечно работает, смотрю а схема w27c512(которую недавно менял для прошивки) коротит. Тут мне вспомнилось про другую, котрая была с обломленными ножками после экспериментов с прошивкой M1A13SA2a. Давай я ее провод за проводом проверять, паять, дорожки сгоревшие к процессору, часов 8-9 мучительных пыток машина подала признаки жизни. Еле Еле завелась.(потом еще час отрывали ее из замерзшей лужи) Долго троила и глохла. Но потом заработала нормально. И попрошавшись я поехал домой. Вот мой вопрос!!! Блок я залил клеем, чтоб провода не по отлетали, больше схему не поменять. Что это за прошивка M1A13SA2a? Можно ее оставить? Или блок менять уже? Прошивку с чиптюнера прилагаю, написано что для 70 блока а открывается как для 20? Все у нее в порядке с ДД?. Проводки которыми я заменил дорожки(таким проводом скручивают новые наушники в магазине) будут ли давать большее сопротивление чем надо и наверно возможно несовсем корректная работа мозгов. PS у кого есть старый ненужный, в пыли в темном углу залежавшийся бош?))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65304-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_851235 Зачем столько тем создал?если нужен бошик 1500р и он у тебя . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65304-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/#findComment-851235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. Автор comment_851237 Не знал где создать Какаие удалить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65304-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/#findComment-851237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_851248 Везде удалить, создать в барахолке - "куплю ЭБУ". Изменено 21 октября, 201510 г. пользователем al-31f Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65304-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/#findComment-851248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. Автор comment_851252 Как удалять подскажите)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65304-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/#findComment-851252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_851272 Как удалять подскажите)) модератор удалит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65304-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/#findComment-851272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
