Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_851303 Проблема с машиной.. Сканер Диагун выдает набор ошибок 1502,1503, 0201,0202,0203,0204. После сброса ошибок машина нормально заводится, чек гаснет, работает нормально. Но стоит дать обороты выше 3000-3500 как срабатывает отсечка, начинает моргать "чек" , машина глохнет...сканер выдает ошибку иммо и отключение всех четырех форсунок. После сброса все повторяется.. Опыта с иммо нет совсем. Моргание джеки вроде как признак иммо...пните в нужном направлении пожалуйста... Шерстила форум, на машинах до 95 ставился отдельный блок иммо, после 95 встроенный в эбу...сигналка штатная, иммо и прошивка вроде штатные, вин в ECU совпадают с данными машины.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65307-opel-omega-b-1998-x20xev/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_851305 вентиляторы при этом срабатывают? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65307-opel-omega-b-1998-x20xev/#findComment-851305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_851315 На это старое ведро проще иммо офф сделать Пишите в ЛС,помогу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65307-opel-omega-b-1998-x20xev/#findComment-851315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_851324 да иммо там не причем, скорее всего, или искать пропадание питания или эбу под замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65307-opel-omega-b-1998-x20xev/#findComment-851324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. Автор comment_851328 вентиляторы при этом срабатывают? нет, не срабатывают да иммо там не причем, скорее всего, или искать пропадание питания или эбу под замену. ну потрошить всю машину не хотелось...есть мысль по какому месту может сидеть "коза"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65307-opel-omega-b-1998-x20xev/#findComment-851328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201510 г. comment_851355 На это старое ведро проще иммо офф сделать Пишите в ЛС,помогу почитай на досуге прежде чем сходу иммо рубить http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65307-opel-omega-b-1998-x20xev/#findComment-851355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201510 г. comment_851392 в этот момент может просто пробивать катушку,свечу и моторник уходит в защиту.в опелях бывает такое. Так что смотри внимательно а ошибки не дает моторник. Изменено 22 октября, 201510 г. пользователем compag Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65307-opel-omega-b-1998-x20xev/#findComment-851392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201510 г. Автор comment_851405 в этот момент может просто пробивать катушку,свечу и моторник уходит в защиту.в опелях бывает такое. Так что смотри внимательно а ошибки не дает моторник. вряд ли по пробою свечи будут сразу отключены все 4 форса... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65307-opel-omega-b-1998-x20xev/#findComment-851405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201510 г. comment_851424 Cмотри масси и питание в моторном отсеке и ещо провод от датчика коленвала,од помех можеть бить такое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65307-opel-omega-b-1998-x20xev/#findComment-851424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201510 г. comment_851477 вряд ли по пробою свечи будут сразу отключены все 4 форса... я не говорю что именно свечи. а случаи были разные. недавно минус проподал на катушке так блок с ума сходил и отключал полностью все четыре форсунки. включался блок через несколько дней. стирание ошибок не помогало да и ошибок не было . машинка постоит несколько дней и начинает работать. это же опель. тут такое поподается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65307-opel-omega-b-1998-x20xev/#findComment-851477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201510 г. comment_851527 в этот момент может просто пробивать катушку,свечу и моторник уходит в защиту.в опелях бывает такое. Так что смотри внимательно а ошибки не дает моторник. +1 ,прислушайтесь этого совета,99%%проблема с высоким напряжением,удачи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65307-opel-omega-b-1998-x20xev/#findComment-851527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201510 г. Автор comment_851616 хм...попробуем проверить модуль и провода...там модуль переставили в другое место , стоял на коллектором, там грелся сильно, щитка нет над коллектором... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65307-opel-omega-b-1998-x20xev/#findComment-851616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
