Citroen C4 Picasso BSI JC 95128 нужен "чистый" епром
Привет всем !
Citroen C4 Picasso 2010 года BSI JC версии после 2008 года
Физически повредил епромку 95128, дампа нет
Необходим "читсый" епром для этого БСИ.
Его номера:
966689568002
BSI04EV K04-00 100711
BOOT 2097777-1
HARD 212456701
V05.02
212454502
NS08690634
Фото этикетки пралагаю
Спасибо
FF и чистый
Вроде элементарно и спрашивать ни у кого не надо.
ну видимо французы думают по другому , у них чистый видимо другой подразумевается или разыскивается
хотя раз повредил епромку купи новую и бси автоматом новый
с 6-го по 9-е ноября буду в Париже,  могу привезти ! )
Знакомый коллега утверждал, что на этот блок нужно готовить дамп..
Легких путей не ищем !!
Ведро ездит, но уехать не может - нужно разбираться с кодировками
Всем хорошего настроения
для кодировок дамп не надо чистить
обратитесь к дилеру, он вам по вину даст комплектацию
считай с родной если кристалл не сломан то можно вычитать микроскоп и терпение )))
Нет, это потерянный случай. Я ее на работе в тот день на рентгене смотрел - уголок кристала отвалился, где вывод массы ..
Часика 2-3 с лексией и огонь;)
После чистки подключаем компьютер, запускаем телезагрузку и за ней телекодировку автоматом. Вот оно счастье. Так бы еще прокатывало в MEV или MED, тогда жить стало проще :)
Я почти два дня крутил вертел эти кодировки. Так и не получилось заставить работать дворники.
Плюс пара тройка других косяков осталась ..
Это к вопросу, что может чистый дамп это не просто FF ?!
может какой разъем забыли поставить или предохранители проверить надо
Нет, все дело в этих кодировках. Вчера такое же авто заезжало, правда по-старее, до рестайловый. Взял оттуда все кодировки и выставил также на своей. В итоге все ожило, засветилось и зашевелилось. Осталось пару ошибок с моторным и эл ручником.
Для себя я сделал вывод, что логического понимания у названий кодировок НЕТ.
Изменено пользователем balayeur
может перевод корявый ? на каком языке работаете с лексией и чем , РР2000 или диабоксом ?
Дабы не плодить тем,напишу тут...
Ситуация такая: Ситроен  С4 2009 год, Сзади горят фонари все ,какие возможно ... На ключ не реагирует...Предистория:  Из щитка выпаяли два светодиода "SERVICE" ,поставили на место и включили зажигание ...
Прошу посмотреть дамп BSI 96 619 401 80
citroen bsi 95128.bin
дамп ADE принимает
Похоже проблема не в дампе... С чистым дампом то же самое...
А диагностика что пишет ?
Не выходит на диагностику.. Зажигание не включается
