ESU-131 FF2 2.0л
очень странно,
не один раз специально заливал херню в фордовые эбу
идс только сообщал что эбу пустой и предлагал выбрать прошивку для записи и нормально записывал
так же и елмконфиг, открыл прошивку и нажал записать
попробуй елмкой на столе записать
  • Ответов 40
  • Просмотры 19,1 тыс
  • ids ом пробовал,не получилось. Отложил на потом,клиента отпустил с новым блоком.
Хорошо,попробую.
Кстати в б.у блок записывал несколько разных прошивок,и всё нормально.Почему этот прилёг,не пойму.
Неисповедимы пути электронов в полупроводниковых дырах.
странно не почему лег а почему идс не записал
отпиши пож по результатам на столе
через бдм пишется легко я только так и поднял блок .по какой причине слетела прошивка не понятно но самое смешное что через 3 месяца его опять притащили  на лямке-опять та же история слетела прошивка и опять только БДМ спас в этот раз они высадили аккум и давай его прикуривать от другой машины
а подключение по бдм скиньте пожалуйста.
на 1 странице этой темы выложены фото бдм
А есть у кого подключение Bdm Фф1?
по 131м вистионам по прежнему ничего нет? если есть распиновка бдм буду очень признателен.
Подниму тему. Поделитесь пожалуйста распиновкой BDM для esu 131.
  • 7 месяцев спустя...
мужики а кто даст распиновку где два ряда контактов как на тойотах или что то типа того! край надо.
а кто знает распиновку такой площадки https://yadi.sk/i/8viSeR2w3JfeA7
  • 10 месяцев спустя...
распиновки бдм так и нет?
  • 8 месяцев спустя...
вычитал блок с вольво по этой распиновке что на первой странице, читал галетой
  • 3 месяца спустя...
Вычитали это хорошо, после записи все прошло нормально?
  • 4 месяца спустя...
Опять наступил на те же грабли. Блок ESU 131. Шил ADSom.Залил тюненую прошивку купленную у Ледокола.Появился бодрый звон пальцев.Ну,думаю,залью сток а завтра свяжусь с автором прошивки.Пишу сток,доходит до 100% и ВУАЛЯ!!! Где-то я уже это видел))) Треск главного реле и блок не выходит на связь.............Прошу помощи у уважаемой аудитории.Нет времени на поиски блока.
Кессом в режиме рековери и все
проблема в загрузчике
есть предупреждение и именно ESU 131
Не знал об этом ничего... А что теперь делать? Кессом думаю вряд ли получится, но завтра попробую.
Блок не выходит на связь,и не на машине ни на столе .
ESU 131 мрут как мухи , вообще надо было предупреждать хозю что такое частенько.....
ищи блок...
