Помогите определить какой это резистор .случайно оторвался и потерялся.
Похоже на резюк подтяжки. Проверь если сидит на плюсовой шине или земле значит подтяжка. Тогда вымеряешь однотипный на другой ноге и ставишь подобный, обычно они в районе 5 ком.
спасибо.завтра проверю.
SAM_1854.JPG, а было там что нибудь?, а то что рядом..21кОм
Раскрыл 2 ЭБУ: на этом месте пусто в обоих.
Резистор 9.5ком   ниже 7.6ком обо сидят на массу
Это откуда такие номиналы появились 9.5, 7.6?
Вэял блок и померял эти резисторы( без выпаивания. Выпаивать не хотел, так как много е@ли А в чем заключается ваше не доверие?? Если я не прав то выложите свои замеры!!
Измерение без выпаивания фуфел...
Критика это хорошо, возьми и замерь!! Проверил на другом блоке без проца, показал 10ком Так как проц имеет полевики, то сопротивление у них сотни ком
Схема есть? Нету!
Если нужно объяснять, почему не измеряют, не выпаивая, то слов больше не имею... :blink:
Вы все бьетесь за истину показаний, так возьмите и предоставте!! Постоянно ремонтирую блоки и замеряя резистор на плате после того снимаю и проверяю, разница 100-300 ом Если сопротивление 10ком то если вы запаяли 8ком то ничего с блоком не произойдет ИМХО
Моё "недоверие" основано на знании стандартных значений линейки резисторов. Там таких номиналов нет.
Значит мало паяли и мало измеряли, если порете такую ахинею, что можно выяснить номинал детали, не выпаивая её из платы!
Выпаять надежнее, а если реальное сопротивление 1Мом или 100Ком то в цепи то же может показать 10Ком или меньше, не забывайте что в проце то же могут быть параллельные сопли.
Изменено пользователем fim75
проблема в том что  менял софт с ипромом-теперь не видит датчик коленвала.  после вскрытия блок на работоспособность не проверял сразу начал шить . сверял блок  с фото не хватало только этого резистора думал косяк в нем.вскрыл еще блок там тоже его нет.так что теперь не знаю что и думать скорее всего будет донором.
Изменено пользователем slavih
Из трех блоков только на одном стоял этот резистор! Если блок до репрога работал, то попробуй залить обратно старое ПО и ЕЕПРОМ (надеюсь вы его сохранили) Удачи!
первым делом это сделал- не помогло.блок принесли без машины возможно уже был неисправный.
Мои соболезнования :emot97:
Если еще актуально то смотрите в этом месте, канал обработки сигнала ДПКВ именно здесь.
