На данном авто катались с дохлым модулем зажигания ( пропуски по 3 цилиндру ). Доездились до того, что авто вообще помер. После установки нового модуля агрегат запускается на 3-5 секунд и глонет. Ошибки по блоку управления двигателем:
PP-2000
Скандок
В остальных блоках чисто ( не считая дохлых ламп ).
В тесте исполнительных механизмов ( искра присутствует на всех цилиндрах ) картина следующая:
1/4 цилиндры:
2/3 цилиндры:
Пробовал перекинуть провода на катушке зажигания, то есть с 1/4 на 2/3 и загнал в тест исполнителей - картина не меняется.
Проверил проводку от ЭБУ до катушки зажигания на кз, обрыв и под нагрузкой порядка 5 ампер - косяков не выявленно.
Снял осциллограммы с катушки ( 1/4 цил. и 2/3 цил.):
Так-же придраться не к чему.
Вот сейчас в раздумьях куда дальше рыть. Может кто сталкивался с данной неисправностью ?
Привет!Несколько месяцев назад была подобная ситуация-в ECU неиправна L9131.В твоем случае еще все тщательно проверь.Удачи
Насколько понял микруха мониторит систему зажигания ?
Понял, огромное спасибо. По результатам отпишусь.
В моем случае оказался дохлым драйвер катушки зажигания VB326SP. Помог донорский блок.
