Добрый день всем. Приехало месяца 3 назад авто на диагностику, после ремонта мотора перепутали местами ДФ и ДТОЖ, после этого стала заводится на горячую только с газом. Эбу не видит темппературу двигателя, дтож менял, пробовал играть с сопротивлениями, прозванивал проводку- результата ноль, склоняюсь к ЭБУ. Может кто сталкивался какая микросхема отвечает за температуру.
1. Приехало месяца 3 назад
2. прозванивал проводку- результата ноль,
3.склоняюсь к ЭБУ. Может кто сталкивался какая микросхема отвечает за температуру.
1. Все 3 месяца над ней пыхтите?
2. Ноль,это не звонится или в порядке?
3. Приезжай покажу. Или заполните профиль.
фото платы
))) Ко мне тоже можно приехать, я тож могу показать...
При застегивании фишки датчика фазы на датчик температуры , последний сгорает безвозвратно так как на него попадает прямое питание которое потребляет датчик фазы. Блок при этом не страдает. Звоните датчик температуры, по мануалу.
Блок можно спалить если сунуть в разъём температурного датчика 12 вольт. Надеюсь до этого не дошло.
Не пыхчу я на данном авто. Не мое оно. Приехало первый раз 3 месяца назад, договорились на ремонт эбу, клиент только обьявился. Эбу вскрыл. видимых повреждений элементов и дорожек не обнаружил. Схем  не нашол, ктото меняет дтож, ктото эбу. Про ремонт никто не пишет. А относится ко мне как к водятлу чинящего свое авто не нужно. Я за советом обрятился. И ехать я никуда не буду, мне и у себя хорошо
Профиль заполните правильно,согластно правил форума.
датчик температуры менялся на новый- безрезультатно, вместо него подключал сопротивления- игрался с величиной сопротивления- реакции ноль. Все это было 3 мес назад, сегодня сканер не подключал, сразу снял эбу и вскрыл.
Так а фишки правильно нацепили?Сколько таких было, ЭБУ некогда не страдал,новый датчик,правильно фишки и все,
Фишки правильно, изначально перепутаны стояли
На разъеме ДТОЖ ничего нет?
ни (+) ни (-)
или все должны догадаться?
А сигнал ДТОЖ вроде  как на проц уходит.
Фото где?
Справа в низу Расширенная форма, это чтобы загрузить что-то.
Изменено пользователем aleks-ua
Закройте тему, эбу починен, авто в строю. Я просил совета по поводу ремонта эбу. А вы накинулись с профилями и приглашениями на ремонт. всем удачи. и *спасибо* за дельные советы
А правила прочесть слабо?
Просишь помощи как у экстрасенсов.
А тему оформить ? Номер блока, фото, код ошибки что звонил и что присутствовало и тд.
Секрет открой ремонта.
я думаю вы все спецы от бога и секрет ремонта сами знаете- внимательнее нужно эбу осматривать
перемычка возле пина на соседний. угадал? :)
Не надо там перемычками балыватся спец,и тогда там будет все нормально с ЭБУ,штук 5 амулетов было с такой праблемой ,везде мозги живые.
а вот у меня из пяти три с проблемой эбу, правда все после механиков :) а перемычка там штатная, но очень тоненькая не всегда видно
стопудово, зато после них работа есть :emot64:
+1, жаль что ответ поздноват. сам нашел
подскажите какая перемычка ,можно в лс.
