sheh58 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 Добрый день всем. Приехало месяца 3 назад авто на диагностику, после ремонта мотора перепутали местами ДФ и ДТОЖ, после этого стала заводится на горячую только с газом. Эбу не видит темппературу двигателя, дтож менял, пробовал играть с сопротивлениями, прозванивал проводку- результата ноль, склоняюсь к ЭБУ. Может кто сталкивался какая микросхема отвечает за температуру.
aleks-ua Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 1. Приехало месяца 3 назад 2. прозванивал проводку- результата ноль, 3.склоняюсь к ЭБУ. Может кто сталкивался какая микросхема отвечает за температуру. 1. Все 3 месяца над ней пыхтите? 2. Ноль,это не звонится или в порядке? 3. Приезжай покажу. Или заполните профиль.
molistat Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 ))) Ко мне тоже можно приехать, я тож могу показать...
romario-1 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 При застегивании фишки датчика фазы на датчик температуры , последний сгорает безвозвратно так как на него попадает прямое питание которое потребляет датчик фазы. Блок при этом не страдает. Звоните датчик температуры, по мануалу. Блок можно спалить если сунуть в разъём температурного датчика 12 вольт. Надеюсь до этого не дошло.
sheh58 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) Не пыхчу я на данном авто. Не мое оно. Приехало первый раз 3 месяца назад, договорились на ремонт эбу, клиент только обьявился. Эбу вскрыл. видимых повреждений элементов и дорожек не обнаружил. Схем не нашол, ктото меняет дтож, ктото эбу. Про ремонт никто не пишет. А относится ко мне как к водятлу чинящего свое авто не нужно. Я за советом обрятился. И ехать я никуда не буду, мне и у себя хорошо Профиль заполните правильно,согластно правил форума. Изменено 23 октября, 2015 пользователем POTAP 123
sheh58 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Опубликовано 23 октября, 2015 При застегивании фишки датчика фазы на датчик температуры , последний сгорает безвозвратно так как на него попадает прямое питание которое потребляет датчик фазы. Блок при этом не страдает. Звоните датчик температуры, по мануалу. Блок можно спалить если сунуть в разъём температурного датчика 12 вольт. Надеюсь до этого не дошло. датчик температуры менялся на новый- безрезультатно, вместо него подключал сопротивления- игрался с величиной сопротивления- реакции ноль. Все это было 3 мес назад, сегодня сканер не подключал, сразу снял эбу и вскрыл.
POTAP 123 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 Так а фишки правильно нацепили?Сколько таких было, ЭБУ некогда не страдал,новый датчик,правильно фишки и все,
sheh58 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Опубликовано 23 октября, 2015 Фишки правильно, изначально перепутаны стояли
aleks-ua Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) На разъеме ДТОЖ ничего нет? ни (+) ни (-) или все должны догадаться? А сигнал ДТОЖ вроде как на проц уходит. Фото где? Справа в низу Расширенная форма, это чтобы загрузить что-то. Изменено 23 октября, 2015 пользователем aleks-ua
sheh58 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Опубликовано 23 октября, 2015 Закройте тему, эбу починен, авто в строю. Я просил совета по поводу ремонта эбу. А вы накинулись с профилями и приглашениями на ремонт. всем удачи. и *спасибо* за дельные советы
aleks-ua Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 А правила прочесть слабо? Просишь помощи как у экстрасенсов. А тему оформить ? Номер блока, фото, код ошибки что звонил и что присутствовало и тд. Секрет открой ремонта.
sheh58 Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Опубликовано 24 октября, 2015 (изменено) я думаю вы все спецы от бога и секрет ремонта сами знаете- внимательнее нужно эбу осматривать Изменено 24 октября, 2015 пользователем POTAP 123
alex2274 Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 перемычка возле пина на соседний. угадал? :)
POTAP 123 Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 я думаю вы все спецы от бога и секрет ремонта сами знаете- внимательнее нужно эбу осматривать Не надо там перемычками балыватся спец,и тогда там будет все нормально с ЭБУ,штук 5 амулетов было с такой праблемой ,везде мозги живые.
alex2274 Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 а вот у меня из пяти три с проблемой эбу, правда все после механиков :) а перемычка там штатная, но очень тоненькая не всегда видно
POTAP 123 Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 Это у механиков шаловливые руки
alex2274 Опубликовано 24 октября, 2015 Опубликовано 24 октября, 2015 стопудово, зато после них работа есть
sheh58 Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Опубликовано 24 октября, 2015 перемычка возле пина на соседний. угадал? :) +1, жаль что ответ поздноват. сам нашел
igorzp Опубликовано 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 +1, жаль что ответ поздноват. сам нашел подскажите какая перемычка ,можно в лс.
