Опубликовано 23 октября, 201510 г. Вечер добрый всем! Есть у кого мануал как Галеттой 54 прошить эбу МС-3000 Саджем?? По OBD-II не взял.
Опубликовано 23 октября, 201510 г. такой? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65293-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD2-s3000/
Опубликовано 23 октября, 201510 г. тогда брось эту затею и одень на авто, обычно по обд штопается, раз только было что как на дастере, горячий нехотел шиться, остыл и прошился
Опубликовано 23 октября, 201510 г. Автор По OBD-II проходит только индефикация до конца 100%, и все дальше ничего нет, так и зависло.
Опубликовано 23 октября, 201510 г. По OBD-II проходит только индефикация до конца 100%, и все дальше ничего нет, так и зависло. у них бывает по разному.... какие то шьются на горячую, какие то наоборот... на одном вообще прошивался после отключения дт
Опубликовано 23 октября, 201510 г. реально было, шил пару раз одно и тоже авто, на третий раз невкакую, подождали, остыло и прошилось
Опубликовано 24 октября, 201510 г. Автор дт Датчик температуры? Значить у меня все получалось нормально через OBD-II, просто надо было или нагреть авто, или чтобы остыло. Вот авто своеобразная.
Опубликовано 24 октября, 201510 г. [SAGEM 3000 RENAULT] 'K-Line' (READ WRITE 64Kb) -MICRO 64F7055F40- ATTENZIONE!!! LETTURA & SCRITTURA ABILITATE PER TEMPERATURA MOTORE MINORE DI 50°C ATTENTION!!! READ & WRITE OPERATIONS AVAILABLE FOR ENGINE TEMPERATURE LESS THAN 50° Привет! Такое предупреждение выдает галя перед началом работы с этим блоком. Делал мегана, проблем не было. Изменено 24 октября, 201510 г. пользователем lis@a
Опубликовано 24 октября, 201510 г. Сегодня меган 2 сделали не остужая. Все получилось с первого раза без всяких накладок.
Опубликовано 24 октября, 201510 г. Автор Сегодня меган 2 сделали не остужая. Все получилось с первого раза без всяких накладок. По OBD-II ? И еще, кнопка старт (стоп) отключалось быстро, как сделать чтобы она по дольше была включена?
Опубликовано 25 октября, 201510 г. Сегодня попробовал ради эксперимента мегана прочитать\записать на горячую... Все получилось без проблем.
Опубликовано 26 октября, 20159 г. Автор Пока еще нет. Изменено 26 октября, 20159 г. пользователем ulon08
