Renault Logan 2011 ems3132
рено логан 1.6  8 кл та же самая история с холодным пуском.первые секунды старта работает нормально.затем обороты падают до 300-500 машина начинает перебирать.далее по окончанию  прогрева х ход вырамниватся. и машина работают ровно.диагностировал авто клипом.проблем с машиной не выявлено. где то читал что на данной марке авто с блоками на определенной прошивке есть такой трамб холодного пуска. и лечится только программно.через розетку галетой заменил калибровки. не прокатило. участники форума может кто знает. кто в курсе данного дела.как можно избавится от этой проблемы. надо менять прошивку авто целиком.или достаточно одни калибровки ?
Добрый вечер, уважаемый. Уточните это проблема возникла со временем эксплуатации или проявилась сразу же при первых запусках авто ?! Скорее всего не с первого дня, тогда вывод это не прошива, т.к. она не имеет износа со временем. Лечится это ревизированием дроссельной заслонки и регулятора холостого хода, путем промывки и т.д. PS: хотя можно поиграться программно, но это не даст стабильного и долговременного результата.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1034700
  • Ответов 57
  • Просмотры 16,6 тыс
Вы в корне не правы в своём утверждении... Прошивка не "портиться", изнашивается то, чем она управляет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1034984
  • 3 месяца спустя...
Господа, здравствуйте!
Такая же беда с Логаном 1.4 2007 г. в.
Летом, на холодную, особенно после простоя на солнце, после запуска поднимаются обороты до 1,6-2 тысяч, потом начинают плавать до 300-500, потом всё стабилизируется и работает хорошо.
Данная проблема проявляется только летом и только в теплую погоду.
Дроссель чистый, мыли до мена. РХХ был мертвый до меня приоткрыли ДЗ, чтобы авто ездил, проблема проявлялась.
Я заменил РХХ, отрегулировал упор ДЗ. Проблема осталась та же, может быть с небольшими улучшениями.
Читал по поводу замены прошивки по отзывной компании, но проблема по словам хозяев проявилась после 100 тыс. км.
Есть ощущение, что проблема не в нехватке воздуха, а в лишнем топливе. Посему вопрос, может ли быть причиной абсорбер? То есть большой объем паров появляется при простое на солнце и после запуска подается во впуск. Я думаю лишнему топливу больше взяться неоткуда.
По приезду авто планирую на холодную подключить осцил на клапан абсорбера и ДПКВ и посмотреть зависимость оборотов от открытия клапана.
Может у кого-то есть другие мысли или знания по данной проблеме?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1060980
адсорбером на сколько я в курсе на холостых не участвует,только при работе двигателя от 1800об.Это если я не ошибаюсь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1061044
А если в тот момент когда двигатель только запустился резко подкинуть обороты кратковременным нажатием на педаль акселератора, проблема
уходит или остается?
С КПА все просто, на время проверки данной проблемы его можно вообще отглушить, тем самым убрать его из уравнения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1061067
На сколько я знаю, вы правы. Но при снятии осциллограммы я при включении зажигания уже увидел импульсы. Да и пропускающий клапан думаю может дать такой результат.
Вот осцилка на ХХ от включения зажигание до того, как авто заглох.
Если нажать на педаль газа, то да, обороты поднимутся и автомобиль дальше будет работать хорошо. Причем если его заглушить тут же, то проблема повторится только через 1,5-2 часа простоя, особенно если на солнце.
Абсорбер вчера вечером отключил и отправил клиентку сегодня тестировать, вечером будет результат.
Изменено пользователем DblMOK
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1061121
Отключение абсорбера не дало положительных изменений.
Симптомы странные, ХХ проваливается только при холодном запуске, в жаркую погоду и не чаще раза в 1,5-2 часа.
Понимаю, что вероятность проблем с прошивкой в данном случае минимальна, тем более первые 100 тыс. км. проблем не было, но всё же, может стоит попробовать прошить?
Есть еще какие-то идеи, куда стоит посмотреть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1061728
 Нету на стоке такой проблемы, поэтому замена прошивки вам не поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1061746
Я не просто так спрашивал вас про резкое поднятие оборотов при заводке, дабы сравнить с симтомами
которые присутствовали в моем случае при ремонте такого же авто, по вашему описанию и описанию данной темы
все совпадает.
В моем случае перепрограммирование не помогло, только улучшило динамику авто.
Замена уплотнений дросселя,регулятора ХХ, датчика положения дроссельной заслонки,ДТОЖ,
а так же промывка дроссельного узла так же не помогло устранить данную проблему.
Достаточно долго пришлось провозиться с данной машинкой было сделано большое количество подходов
и проб, в результате проблема была решена промывкой форсунок в УЗ.
Обидно что УЗ всегда под рукой, но данная операция была сделана в самую последнюю очередь.
Так что варианты всегда есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1061783
Ну в моем РХХ однозначно был мертв, потому его и поменяли. А вот промыть как вариант. Вопрос в том, как это может быть связано с повышением температуры воздуха, ведь кроме как летом данной проблемы нет. У вас тоже именно летом была данная проблема?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1061804
Да летом.
Если порассуждать на эту тему то получается с приходом жары двигатель остается всегда теплый, соответственно сразу после того как двигатель завелся
ЭСУД выставляет длительность впрыска премного меньше чем на холодном двигателе, и если форсы чуть подзабиты то движок получит меньше топлива при данной
температуре, в итоге смесь получается бедная и движок пытается глохнуть.
Вот как то так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1061858
Да летом.
Вот как то так.
Логично, спасибо. Буду пробовать мыть. По результату отпишу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1061862
прям Тихий Дон , в семи книгах ....
поменял промыл подогнул - в Граммах пожалста
было стоКо , поменял стало сТоко , загул - стало сТоко
холодно - стоко , жарко - стоКо
лоХан клаП атакует
выложи , со своего, когда плохо и когда хорошо  :cool:
потом открывается технота и читается ,
Глава называется -
интерпретация параметров , - что такое плохо и что такое Хорошо
Изменено пользователем MASANY
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1061866
Взяли ли бы и приложили тех ноту... Мне например очень интересно как в рено работает длинная и короткая коррекции
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1062116
Мне тоже интересно. Пять лет рено калупаю каждый день, до сих пор понять не могу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1062121
Логан так не отремонтирован. Форсунки не мыл, нет возможности.
Из дополнительно проверенного: форсунки при запуске визуально распыляют одинаково, ДПКВ в порядке.
Сегодня при запуске на холодную снял осцилку с зажигания и увидел интересный момент. Данный косяк появляется именно, когда автомобиль пытается заглохнуть. Появляется он на 1-4 цилиндре. Вот только не пойму что он значит. Может кто в курсе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1075464
На катушках, трещины бывают часто у них, поподкинь другую катушку, чтоб не гадать. А ещё случай с Логаном был, бензонасос недовлил, чуть по стоит зародилась и глохла.
Извеняюсь, с телефона писал. На пол килограмм меньше давление давал, по стоит и заводится и глохнет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1075529
На графике указана зона затухающих колебаний на КЗ, сказать что колебания отсутствуют нельзя, следовательно катушка не будет виновником в данной проблеме.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1075536
Нельзя если он с 4 цилиндров одновременно снимет и выложит, хотябы по горению искры будет понятно что в цилиндре творится. Может туда антифриз просачивается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1075541
Другую катушку я подкинул сегодня, клиент нашел подменную. Отправил поездить.
На той катушке, что стояла, никаких следов разрушения не было.
Топливный насос меняли до меня, ничего не изменилось.
Вот после анализа в Диамаге на стабильно работающем двигателе:
Вот еще один фрагмент со странным затуханием:
А вот соседние цилиндры в момент, когда автомобиль пытается заглохнуть:
Не могу снять осциллограмму нормальную именно в момент запуска, потому что запускать надо самописец после запуска автомобиля, а к тому моменту косяк уже уходит.
Было недавно у клиента и такое, что автомобиль вообще не получалось завести, чуть схватит и глохнет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65379-renault-logan-2011-ems3132/page/2/#findComment-1075553
