Опубликовано 25 октября, 201510 г. Здравствуйте. Такая беда: Машина работает на холостых нормально, при плавном нажатии на педаль(очень плавно)обороты набирает до 6000 тысяч все ок, при нажатии больше ~10%дросселя начинает дёргаться как будто топлива не хватает. В чем проблема может быть? Давление мерил 3 очка компрессия ок искра по осциллографу есть нормальная лямду выкручивал думал что кат забит ошибок нет
Опубликовано 25 октября, 201510 г. Автор дпдз ок Изменено 25 октября, 201510 г. пользователем tolstokorov
Опубликовано 25 октября, 201510 г. из того что пробывали-ещё, ДМВР, система зажигания, подсос воздуха и тд далее поточнее, год, двигатель, не уж то так тяжко написать?
Опубликовано 27 октября, 20159 г. Автор из того что пробывали-ещё, ДМВР, система зажигания, подсос воздуха и тд далее поточнее, год, двигатель, не уж то так тяжко написать? у него мап на холостых 30-34 кпа, 2006 2.0 иж авто
Опубликовано 28 октября, 20159 г. 2-х литровые не встречал...может всё же 1.6 ? ИД прошивки можно? может софт от 1.6 на моторе 2 литра?
Опубликовано 29 октября, 20159 г. проверять соответствие всего всему. реальный объем двигателя, форсунки, ЭБУ, прошивка... если, как пишут выше, они были 1.6, то могли воткнуть сотор 2.0 не меняя те же форсунки, прошивку... то есть тупо перекинули на другой объем - вот оно и не едет. было у меня такое, правда, фольксе и в обратную сторону - с 1.4 сделали 1.0. благо форсунки те же, залил прошивку от 1.0 и поехали. потом они перекинули мотор обратно, потому что на 1.0 не ехало - и я обратно переписывал...
Опубликовано 29 декабря, 20159 г. свечи провода поменял , всё ок чем же тогда а осциоллограмму снимал
