Опубликовано 25 октября, 201510 г. comment_852758 Здравствуйте. Такая беда: Машина работает на холостых нормально, при плавном нажатии на педаль(очень плавно)обороты набирает до 6000 тысяч все ок, при нажатии больше ~10%дросселя начинает дёргаться как будто топлива не хватает. В чем проблема может быть? Давление мерил 3 очка компрессия ок искра по осциллографу есть нормальная лямду выкручивал думал что кат забит ошибок нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65409-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-20/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201510 г. comment_852766 ДПДЗ посмотри в графике, возможно скачет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65409-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-20/#findComment-852766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201510 г. Автор comment_852775 дпдз ок Изменено 25 октября, 201510 г. пользователем tolstokorov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65409-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-20/#findComment-852775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201510 г. comment_852782 из того что пробывали-ещё, ДМВР, система зажигания, подсос воздуха и тд далее поточнее, год, двигатель, не уж то так тяжко написать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65409-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-20/#findComment-852782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. Автор comment_853434 из того что пробывали-ещё, ДМВР, система зажигания, подсос воздуха и тд далее поточнее, год, двигатель, не уж то так тяжко написать? у него мап на холостых 30-34 кпа, 2006 2.0 иж авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65409-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-20/#findComment-853434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201510 г. Автор comment_853506 свечи провода поменял , всё ок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65409-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-20/#findComment-853506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201510 г. comment_853868 2-х литровые не встречал...может всё же 1.6 ? ИД прошивки можно? может софт от 1.6 на моторе 2 литра? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65409-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-20/#findComment-853868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201510 г. comment_854426 проверять соответствие всего всему. реальный объем двигателя, форсунки, ЭБУ, прошивка... если, как пишут выше, они были 1.6, то могли воткнуть сотор 2.0 не меняя те же форсунки, прошивку... то есть тупо перекинули на другой объем - вот оно и не едет. было у меня такое, правда, фольксе и в обратную сторону - с 1.4 сделали 1.0. благо форсунки те же, залил прошивку от 1.0 и поехали. потом они перекинули мотор обратно, потому что на 1.0 не ехало - и я обратно переписывал... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65409-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-20/#findComment-854426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201510 г. comment_878289 свечи провода поменял , всё ок чем же тогда а осциоллограмму снимал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65409-%D0%BA%D0%B8%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-20/#findComment-878289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
