Здравствуйте Всем . Кто сталкивался с подобным ?? Прошу помощи , потерян последний ключ , авто - труп )
Если у кого есть описание  назначение предохранителей и реле по данному авто прошу скинуть в личку или выложите сюда ...К сожалению по данному авто или поиск не рулит или оно засекречено ....
если ключ потерял то реле при чем?купи новый ключ или выруби иммо
иммо оф писал ...4 раза бензонасос вкл.  потом больше не вкл....Авто по прежнему не заводится
может прошивка имооОф  кривая ?
может.что писал туда?
еще попробуй с иммо разьем сними,если не завдеться значит кривая прошка.эбу 7.9.8?
А ключ то где взял , чем заводишь ?
где Имо живет ?.... сам блок где находится ?
там смарта,я не знаю где она стоит.в инете ищи
ключ отвертка )))...так притащили ((...хозяин сам документы прверил на авто и хозяина
Так сделай по нормальному . Пускай "хозя" купит замок с ключами , а вы их зарегистрируете.
Да и удовольствие от проделанной работы будет больше , чем сейчас еб....ся  :biggrin:
..... так ведь клиент всегда прав ...Вот и попросили , сделай , чтоб уехать домой )))...как то так ...
Не может он быть прав всегда ! Ну тогда еб....сь. Да и блока иммо , там не найдешь.
Нехер прыгать под дудку клиента! Там скорее всего 7.9.8 Ключи в микрушке в моторном блоке.Для иммо офф конкретно с этой машиной вроде как никаких предпосылок нет.
блок MG798    , писал иммоОф...   4 раза бензонасос вкл. при вкл . зажигания - потом , при вкл зажигания больше не вкл....Грешу на иммо ..Кто поможет отключить ????
может кто скинуть прошивку для MG798 иммо Офф ??...можно в личку ...или проверить мою побайтно в сравнении со своей ? Если не хочет сливать свою...
Прошивал через диагн. разъем или с разбором блока . Может вы ему эбу уже поломали ?
Прошивку иммо off , думаю никто не даст . Наверно только покупать.
Да и как вам выше сказали , может такой и нет.
Изменено пользователем balakovo
шил через дырку ...такие авто шил не раз ...Имо на них не убивал никогда ... После репрога при вкл. зажигания бензонасос отрабатывает ...и так 4 раза ....потом бензонасос не вкл......Авто при сработке бензонасоса все равно не заводится ...
эбу на связь идет !!!   ...исполнители со сканера включаются ...и вентил.  и бензонасос ...и катушки...все работает - не заводиться ))))
при репроге прошивки имоОф  нужно физическое откл.  иммо ?.....   от НЕГО   и писал софт ...и от Пау...   писал...
Завел !!!..ОК !!!...проблема решена !!!!!!!!!!!!!!!!...Имошник находиться справа от рулевой снизу ...Физическое отключение оюязятельно !!!!
А этот хозя , че теперь с отверткой в замке будет ездить ?
мне по барабану !)))
заплатит я ему и ручку заводную приколхозю )))...Что оплачено то и сделано .
Спасибо Всем кто откликнулся )
