Renault Logan2 2015г.в. ABS
Уважаемые профессионалы .Кто сталкивался? как побеждать? eprom отсутствует. Помощь  платная приветствуется
  • Ответов 83
  • Просмотры 31 тыс
А что в щитке?Есть инфа что и в щитке делать нечего.
http://cartools.lv/Forum/viewtopic.php?f=16&t=3789
щит приборов обычный для данного авто на 9S12XHY256
еепром 95640 в TSOP корпусе с обратной стороны,
вот фото одой и другой стороны,
штырьки от разьёмов сдавливаем маленькими плоскогубчиками и снимаем
плату, если повезет, плата останется целой.
Изменено пользователем Slalex
когда будет готово решение по обд? )
ABS только вчера курочил, пока рано делать выводы :)
Abritus делает, но не все модели.
P.S. Делает с отключением синхры от ABS по OBDII.
ABS помогу пересчитать, если нет абрикоса.
личку почисть
Щит можно не делать. Только  abs и будут заветные цифры)))
личку почисть
Почистил
А это проверенная инфа? Даже если в АБС будет значение меньше чем в приборке?
нестандартное для новых рено решение)
процент выживаемости блока абс  после "посещения" имеется? люди спрашивают,но че то очкую я после неудачи с флюэээээнсом.
в чем проблема то? По фоткам понятно все. Даже половинить не надо. 5 проводков и в путь
Не поленился, взял абс в нем 5372км, взял приборку Logan II с моторолой на борту 9S12XHY256, в приборке поставил 12000км, все это соединил по Can шине, включил, приборка показывает 12000км, дал по кану скорость, пробег идет вперед, абс в приборке не восстанавливает свой меньший пробег))) Так что вперед достаточно только приборки.
Товарищ из Рыбинска а--ууу...Ваапрос спорный...Ждем ваши коментарии...
Был новый Duster. Выпуск-лето 2015 года. Ошибся и в abs поставил меньше. Сначала подключил панель, все как надо. Как  на abs накинул разъем стало как в abs - меньше)))
Знать бы какой разбег был в километрожах ???
