Renault Logan2 2015г.в. ABS
Уважаемые профессионалы .Кто сталкивался? как побеждать? eprom отсутствует. Помощь  платная приветствуется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/
  • Ответов 83
  • Просмотры 29,6 тыс
А что в щитке?Есть инфа что и в щитке делать нечего.
http://cartools.lv/Forum/viewtopic.php?f=16&t=3789
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854424
щит приборов обычный для данного авто на 9S12XHY256
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854428
еепром 95640 в TSOP корпусе с обратной стороны,
вот фото одой и другой стороны,
штырьки от разьёмов сдавливаем маленькими плоскогубчиками и снимаем
плату, если повезет, плата останется целой.
Изменено пользователем Slalex
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854432
когда будет готово решение по обд? )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854436
ABS только вчера курочил, пока рано делать выводы :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854447
Abritus делает, но не все модели.
P.S. Делает с отключением синхры от ABS по OBDII.
ABS помогу пересчитать, если нет абрикоса.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854494
личку почисть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854502
Щит можно не делать. Только  abs и будут заветные цифры)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854510
личку почисть
Почистил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854512
А это проверенная инфа? Даже если в АБС будет значение меньше чем в приборке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854576
Да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854579
нестандартное для новых рено решение)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854608
процент выживаемости блока абс  после "посещения" имеется? люди спрашивают,но че то очкую я после неудачи с флюэээээнсом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854671
в чем проблема то? По фоткам понятно все. Даже половинить не надо. 5 проводков и в путь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854682
Не поленился, взял абс в нем 5372км, взял приборку Logan II с моторолой на борту 9S12XHY256, в приборке поставил 12000км, все это соединил по Can шине, включил, приборка показывает 12000км, дал по кану скорость, пробег идет вперед, абс в приборке не восстанавливает свой меньший пробег))) Так что вперед достаточно только приборки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854686
Товарищ из Рыбинска а--ууу...Ваапрос спорный...Ждем ваши коментарии...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854689
Был новый Duster. Выпуск-лето 2015 года. Ошибся и в abs поставил меньше. Сначала подключил панель, все как надо. Как  на abs накинул разъем стало как в abs - меньше)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854703
Знать бы какой разбег был в километрожах ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854704
меньше 500 км.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/#findComment-854718
