Renault Logan2 2015г.в. ABS
пока форды со снятием приборки мотали, цена держалась как "за моторолу". пока NEC по одному проводу мотали три(четыре, пять...) человека в стране цена держалась...
А так же пока не было халявной ПОшки и шиномонтажных кнопкодавов....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-860455
  • Ответов 83
  • Просмотры 30 тыс
Вот что за привычка любой технический вопрос сводить к ценовому? Появилась возможность делать через обд - замечательно! То, как пользуются программой/прибором - исключительно на совести пользователей, а не разработчиков.
Так а в чем проблема?
вероятно, в том, что в существующем релизе логанов пока нет :) Во всем остальном - софт достойнойный, нет причин не покупать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-860459
повторюсь, что за софт?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-860496
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-860501
да ты че :blink: !!! по себе людей не судят
Я свой  ПЕРВЫЙ!! такой логан делал несколько дней!!! Так что в мой огород камни не кидать!!! И ценник явно не 1000 был назван.  А вообще замечание справедливое. Москва тому живой пример. Ситроены по 1000 рублей делают умники некоторые.  Хотя повторюсь, результат хороший.
Изменено пользователем *Олег*
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-860624
  • 3 месяца спустя...
Коллеги,подниму тему.Был сегодня такой логан.Снял блок абс,отделил половинку к клапанной частью,и понял что дальше не разбирается.Судя по фото из постов выше,у кого-то получилось вскрыть крышку.Вопрос - как?Распил?Или все-таки она отрывается от корпуса?С доской проблем нет - 15 минут и готово.А вот загубить блок абс ( за 40рублей ) - недопустимо!Подскажите,коллеги,как вы их вскрываете?
Изменено пользователем АндрейDREDD
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914255
С лицевой стороны "варварским" методом, иначе никак. Можно еще аккуратно сделать отверстие именно над епром, заведомо зная где память.
Чем панель сделали 2015 года за 15 мин. ? Насколько знаю, там уже нет внешней eeprom.
Изменено пользователем gold
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914267
ну раскидать щиток и подпоять 4 провода от апельсина к площадке бдм проблем не составляет.О5 нормально моти читает-пишет,да и кальки есть.А вот корпус дырявить-надо координаты еепром знать,а то решето получится))В этом вся проблема...
Доску сделал STool'ом,отвязав ее от АБС
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914271
в этом АБС дырочку не сделаешь, т к еепром с обратной стороны,
там штырьки  у разьемов не пропаяны, а расплющены кончики и плотно всунуты в дырки, надо найти малюсенькие плоскогубчики и ими сдавить кончики штырьков и тогда плату можно снять, но всё-равно на всю длину штырьки не сдавливаются и усилие надо хорошее приложить, что-бы плату оторвать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914274
Все правильно. Сжимаешь и все нормально снимается. Корпус по шву пилишь и все. И машинки пока гарантийные и абс делать надо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914276
Спасибо,парни.Следующий логан постараюсь сделать чистым как слеза комсомолки.Машины гарантийные,все хотят чтоб все было чисто.Фотоотчет приложу доскональный,если это не противоречит правилам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914277
что-бы не пилить, я делаю из поломаной пилки клювик и им царапаю пока насквозь не процарапаю, получается довольно быстро, снимается  стружка колечками, никакой мелкой фигни как если пилить ножовкой, колечки стружки собрал и выкинул и на столе чисто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914279
Какой ножовкой. Дремлем с тонюсеньким диском в лет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914283
Там пробег в моторнике тоже..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914296
Такими клювиками раньше несложные платы делали, медь процарапывается на раз )
А так, логановский блок не попадал, но меган-флюенс вскрывал тупым ножичком и молотком, по углам в стыке - чпок и всех делов, пару минут на все. Обратно на серый безуксусный гермет Abro - даже дилеры не замечали))
Изменено пользователем Xor
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914309
Не буду утверждать,но по-моему место дубля зависит от комплектации.Если есть абс - то в нем,а если нет - в моторнике.
Хорошо бы точки вызвонить чтобы плату не отрывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914347
проблема в нежелании заплатить за "слесарные" работы
за 8-10 УЖЕ не готовы, раньше легко.
по этой причине у меня нет stool с его логан2
Изменено пользователем 8349
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914375
не шипи..., есть проблема в желании заплатить, приедут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914390
Плюсанусь. У меня так же нет. А те у кого у нас есть-бегают по 1 рублю их делают
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914458
не стоит путать чистую за два блока и грязную пятиминутку. делите зерна от плевел!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65516-renault-logan2-2015%D0%B3%D0%B2-abs/page/3/#findComment-914668
