Chevrolet Spark m300 2012 чем корректно читается?
Всех категорически приветствую, чем почитать блок срс на данном авто.
Собсно блок снял , почистил, поставил ,поставил все обманки ,значёк срс не пропадает....
Думал почитать диагнозой (лаунч диагун) но не могу корректно прочитать.....как Chevrolet найти так и не смог, как Деу блок читает , но отсылает в руководство с ошибкой 00008098......кто чем читал данное авто?
Зарарнее благодарен.
Я через дэу матиз м300 смотрел. Подключался как на машине, так и на столе. Все нормально, ошибки видит и стирает.
Скандоком делал без проблем
Заполнить профиль!!!
Изменено пользователем oleg358
Опеля и Chevrolet это одна контора. Автоком возьмите всё читает до 15 года и недорого.
Chevrolet Explorer  и к лайник возможно помогут. Только в к лайнике провод с 7пина на 12 или 13 надо перекинуть, точно не помню.
Бляха, на дату то первого поста не посмотрел. Сори.
Изменено пользователем vint74
Обновил Launch и как Деу спарк M300 прочитал ,была ошибка по выключателю подушки пассажира, поставил на место (штекер забыл одеть при сборке) и всё зажило)))
Шевролехи эти тоже напрягают... Сегодня авео 2005, сканматик2 связываться отказался... Ланч мастер увидел, но кучу, из которых больше половины отсылает к руководству... Про автоком лежащий забыл, как он их кстати видит? И чем вообще смотреть нормально можно эти долбаные шевролеты? Жскан или карман покупать жирно как то под них
