Renault Scenic 2000г
здравствуйте. ситуация такая. на сценике 2000г  заменили движок с 1.4 на 1.6 но машинка не заводиться. насос качает стартер крутит искры нет. иммобилайзер в норме. ошибок по двигателю нет. может кто может подсказать в чём может быть проблема? я подозреваю синхру. вскрыл старый эбу(сириус32) внешней эпром нет но есть внешняя флэш в которой я пологаю эмулирована эпром. если всё же дело в синхре кто сможет перенести её из дампа старой приборки в дамп новой.(флэш ещё не читал но если надо то прочитаю)
кстати прошу прощения у модераторов за нетам созданную тему. надо было в автоэлектронике. если не сложно то прошу перенести либо закрыть  тогда я создам новую.
эбу также менялись или приборки? если да, то не проще ли флеш перепаять?
Изменено пользователем killex3
менялся тока двигатель с эбу. приборки не трогались(по крайней мере такой инфы у меня нет) я конечно могу ошибаться но во флэши помимо эпром должны находиться настройки двигателя а еслиб движки были одинаковые то смысл в замене эбу? я почему то думаю что раз литраж движка больше то и все настройки дрпугие.
запуск всё равно должен быть, а как работать будет это уже зависит от настроек(прошивки), если эбу  не трогали, синхра должна быть в норме.
дак эбу поменяли вместе с движком. честно говоря не догодался попробовать старый блок подсоеденить.
Если менялось ЭБУ,пуска не будет,нет синхронизации с иммо.Или синхронизируй,или читай дамп ЭБУ.
в этом и проблема. чем можно синхронизировать а лучше по каким адресам лежит синхра
попробуй подключи старый эбу, заработает - перекинь флеш, не заработает, сливай дампы.
какой смысл перекидывать флэш? В ней должны быть настройки движка. Нужно в дампе флэши отделить синхру от настроек движка.в этом и нужна помощь. Завтра вечером сьезжу к Машинке и заберу второй эбу.
Со старым ебу заведется
Только нахрен тогда было ставить 1,6 ?  :ph34r:
ехать круче, со старыми калибрами , будет не на много, деньги на ветер
кури реновские клУбы , клиенты и те уже сами разжевали
как и куды менять, и чИго после замены делать
просто движок крякнул
Фото стикера и дампик с flash "нового" ECU считывайте/фотографируйте и выкладывайте.
переписать облясть эмуляции еепром из одного в другой дамп
        Читай флеш кидай зделяю под привязку твой блок
Изменено пользователем Wirus32
большое спасибо. как тока будет на руках новый эбу так и зделаю
сегодня переписал эпром из одной флэши в другую(как мне подсказали с 4000 по 8000 строки) поставил. искры нет. блок на связь выходит ошибок нет. кстати говоря со старым эбу тоже не заводиться. может кто подскажет в чём дело в дампах или в проводке косяк искать? вот дампы сценик фдэш новый(1.6 дв).BINсценик флэш старый(1.4 дв).BIN
как лампа иммо себя ведет.?
Блоки то аппаратно одинаковы?
Изменено пользователем Sogd
аппаратно блоки одинаковые раздница лиш в маркировке проца у нового infineon германия а у старого siemens германия. но всё остальное как братья близнецыда и процы кроме маркировки внешне не отличаються ну и сами платы по цвету отличаються
лампа иммо ведёт себя как положено. гаснет. и диагностика показывает что ошибок нет. и светодиодик с обмоткой показывает что иммо работает нормально
Ну тогда пробуем, что в личке. По иммо ошибок и не напишет. Если не заведется - копать машину
сегодня переписал эпром из одной флэши в другую(как мне подсказали с 4000 по 8000 строки) поставил. искры нет. блок на связь выходит ошибок нет. кстати говоря со старым эбу тоже не заводиться. может кто подскажет в чём дело в дампах или в проводке косяк искать? вот дампы attachicon.gifсценик фдэш новый(1.6 дв).BINattachicon.gifсценик флэш старый(1.4 дв).BIN
а где родной дамп , на котором ведро работало ?
сценик флэш старый - не адекват дамп
делов на час , - адекват дамп - эмулятор в новый еБу и поехали
