Так что в  итоге было у авто. Сегодня такая же корса д приехала.  Буду ковырять
  • 3 месяца спустя...
парни Astra g,замена моторника. карпас выдернул. случайно сделал сброс моторника и иммо. немогу прописать родной ключ(7936),ошибка 3056 в иммо. другого чипа нет. Что не так делаю?
последовательность такова:
reset моторника, удаление ключей
инициализация моторника
программирование ключа, и тут бывает 2 варианта:или transponder key learning failed или прописка ок, но ошибка так и сидит.
Кажется уже без новых ключей не обойтись.Не нато было сбросить иммо!
а какие последующие действия? сброс всего и программирование новых ключей?
IMMO-Special function-PIN-Reset engine ECU,-Back-Programming-PIN-Engine ECU Programming. Если все успешно до внизу Success.
А далше Programming выбор программирование новые ключи-вставте заране подгодовленние по ID ключи и по подсказкам OP-COM вкл-выкл зажигание.
Может некоторие отличие,которие зависит от отсутствие данние по авто,
7935 вроде в астра g или это дизель 1.7?
бензин 1,6XEP
Тема про астру Н ,влез с астрой G , чипа другого нет , 7935 надо
