Ну я так понял с двух один собрать мне реально? А то я в электронике слаб
Ну если с электроникой никак, может отдать тому кто сможет? Эбу все таки достаточно сложный аппарат, на "ура" может и не получиться.
да, всетаки вышел со строя стабилизатор. не выдает 5 вольт на 7-й ноге. а если его выпаять, подать просто на 7-ю ногу, с выпаяным стабилизатором, 5 вольт, блок выйдет на связь? или же нет? стабилизатор еще выполняет какую-то функцию?
Заполни свой профиль!! Стабилизатор просто так не вылетает на то есть причина!! Выпай его и тестером проверь на КЗ остальные микрухи ( методом отпайки питающих ножек)  Проверить кондеры
в общем купил я Микас 7.6. залил в него прошивку январь, но блок на диагностику не выходит. считываю прошивку, сохраняю ее отдельно, открываю, и это она, что записывал. т.е. стала ровно, не коряво. а чего тогда блок на диагностику не выходит? может потому что не стер ЕЕПРОМ?
не пойму что я не так делаю... очистил еепром, очистил флеш, комбик начал после этого устанавливать связь с микасом на вкладке января. зашил прошивку января, а на диагностику всеравно не выходит. проверил напряжение - на 18, 27 и 37 есть 12 вольт. стабилизатор tle4267 выдает 4.97 вольта, на 11, 29, 63 и 89 ножку процессора приходят эти почти 5 вольт. что ему еще нужно? при установке связи и считывании прошивки комбик и чиплоадер нормально и без проблем определяют прошивку января. т.е. получается при подаче 12 вольт на 47 ногу, разрешение програмирования, блок выходит на связь, а как скидываю фишку с 47-й ноги блок уже не выходит на связь. не может ли давать такой эффект то, что я впаял был в этот блок микруху AM29F010, а это модуль памяти прошивки? вроде бы ровно впаял, а вдруг ли где-то под ней коротыш лапок? просмотрел все внимательно, вроде бы ножки не замыкают
А ты тестером звони ножки,   после пайки бывает или не пропай или коротыш  Я всегда прозваниваю соседнюю ножку (к примеру 1 и 2   2и 3 и тд) и так всю микруху Проще было бы выпаять стабилизатор из 7.1 и впаять в январь
залил еепром в блок и блок вышел на диагностику, все нормально работает. поставил на авто и никакого результата. хочу попробовать еще прозвонить там проводку, может где обрыв на каком проводе, а то я не аккуратно там ковырялся, когда был злой
Ребята у кого есть стабилизатор TLE4267G ?  Хочу ВС-5 реанимировать...
Есть вроде TLE 4267. Завтра посмотрю.
Если таковой найдётся,дайте знать в личку...
Есть новый (на ставил пока) и есть Б/У.
В личку,напишите пожалуйста.
микас уже не выходит на диагностику... в режиме программирования выходит на связь. при попытке стереть прошивку пишет "ошибка определения ЭБУ". стабилизатор выдает уже 5.25 вольта, на проц приходит всего 3 с лишним вольта. не понятная фигня. а в январь впаял новый стабилизатор, и он выдает начиная от 4.25 и потихоньку падает напруга. тем самым стабилизатор греется. на проц января приходит 0.35 вольта. понятно, что где-то короткое. до этого рядом со стабилизатором грелся был транзистор, я его заменил. взял с блока донора микаса тоже, не рабочего правда. не греется теперь транзистор, но на него приходит тоже напряжение, что выдает стабилизатор. не пойму, где курить дальше...
Я тебе писал в 24№  проверяй микросхемы!!
Все детали есть на Али, только они не продаются по 1 шт. так что для ремонта 1 блока нет смысла, проще купить донора
Если возникнут сложности с поиском радиодеталей, можете посмотреть в этом месте http://conrad.ru/catalog/aktivnye_komponenty/можно много чего найти нужного. Так же много и других полезных вещей по электронике, все хорошего качества - проверено.
там как обычно того что надо нет....
Дополню тему по ремонту! Ищу МС-33385 может у кого есть??
