Опубликовано 4 ноября, 201510 г. Здравствуйте подскажите пожалуйста как положить ключ. Авто Гольф 5 2008г. ЭБУ магнетти марелли 4 GV, приборка Вистеон внутри проц TMS и EEPROM 95320 , дампы прилагаю . Подскажите пожалуйста чем можно сделать авто 95320.MM4GV.bin golf 5 2008 95320.bin
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. из бюджетных приборов SuperVAG Key или FVDI. не знаю если этой китайской игрушкой можно прописать CS, если да, тогда можете ключ положит и VCDS.
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Теоретически можно и по удалёнке, вижу на фотке китайский отлом китайкой поделки под именем CN900. Положить удалённо (кто может) в дампик, затем разлочить положенный 48-ой , затем (по месту назначения) прописать выуженные байтики в 48 с помощью сн900, им же залочить ........., но я не пробовал, ещё необходимо чоб 48 позволял ид свой переписать, вроде как 48W имеет такую возможность (могу ошибаться). Удачи!
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Автор причем тут CN900. Это я просто скрин ключа сделал. Не делает эти панели Абритус про Суперваг кеу не знаю. Вот и прошу помощи ,если кто вкурсе как сделать подскажите. Оборудования много просто подскажите как и чем возможно. Я понимаю что можно без проблем сделать VDO или MM а вот это Вистеон прошу обратить внимание Изменено 5 ноября, 201510 г. пользователем denis00073
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Читаем внимательно, при том....... Попробуй в своём 48 изменить хотя бы одну цифру в ИД чипа с помощью СN900 (просто нажми на верхней строке ...), если меняется значит 48W и значит можно попробовать, если нет, то я пас.
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Автор Нет ID не меняется,хотя и 48W у меня есть, сейчас у знакомого Танго попросил позже напишу делает танго эти панели или нет
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. пробег такой 142082? кей 1 id D506D63F 2 id D5067E98 Изменено 5 ноября, 201510 г. пользователем Dimon--xx
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Автор пробег такой 142082? кей 1 id D506D63F 2 id D5067E98 Да все верно,мой ID влетит , а пин 21011? Изменено 5 ноября, 201510 г. пользователем denis00073
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Да все верно,мой ID влетит , а пин 21011? Вы имеете ввиду id с фото в дамп положить?
Опубликовано 8 ноября, 201510 г. Автор спасибо всем кто помог. Авто завелось с этой панелью работает Танго. Тему можно закрыть
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. Автор есть ори ориг Абритус делает эти панели вы не путаете я говорю про панель VW Golf5 Visteon? Все остальные панели абритус делает кроме этой.
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. Да и VVDI делает, какие проблемы то? Дилерский ключ готовится и по пину запуливается хоть ваг комом
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. Автор Да и VVDI делает, какие проблемы то? Дилерский ключ готовится и по пину запуливается хоть ваг комом Вы пробовали читать эту панель?
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. есть ори вы не путаете я говорю про панель VW Golf5 Visteon? Все остальные панели абритус делает кроме этой. именно Visteon и пин читает и ключ готовит
