Здравствуйте подскажите пожалуйста как положить ключ. Авто Гольф 5 2008г.  ЭБУ магнетти марелли 4 GV, приборка Вистеон внутри проц TMS и EEPROM 95320 , дампы прилагаю . Подскажите пожалуйста чем можно сделать авто
95320.MM4GV.bin
golf 5 2008 95320.bin
давай ключ))))
вот такой пойдет?
из бюджетных приборов SuperVAG Key или FVDI. не знаю если этой китайской игрушкой можно прописать CS, если да, тогда можете ключ положит и VCDS.
Теоретически можно и по удалёнке, вижу на фотке китайский отлом китайкой поделки под именем CN900.
Положить удалённо (кто может) в дампик, затем разлочить положенный 48-ой , затем (по месту назначения) прописать выуженные байтики в 48 с помощью сн900, им же залочить ........., но я не пробовал, ещё необходимо чоб 48 позволял ид свой переписать, вроде как 48W имеет такую возможность (могу ошибаться). Удачи!
причем тут CN900.  Это я просто скрин ключа сделал. Не делает эти панели Абритус про Суперваг кеу не знаю. Вот и прошу помощи ,если кто вкурсе как сделать подскажите. Оборудования много просто подскажите как и чем возможно. Я понимаю что можно без проблем сделать VDO или MM а вот это Вистеон прошу обратить внимание
Изменено пользователем denis00073
Можно в личку с предложениями
Читаем внимательно, при том.......
Попробуй в своём 48 изменить хотя бы одну цифру в ИД чипа с помощью СN900 (просто нажми на верхней строке ...), если меняется значит 48W и значит можно попробовать, если нет, то я пас.
Нет ID не меняется,хотя и 48W у меня есть, сейчас у знакомого Танго попросил позже напишу делает танго эти панели или нет
пробег такой 142082?  кей 1 id D506D63F
                                             2 id D5067E98
Изменено пользователем Dimon--xx
                                             2 id D5067E98
Да все верно,мой ID влетит , а пин 21011?
Вы имеете ввиду id с фото в дамп положить?
В личку ответил
спасибо всем кто помог. Авто завелось с этой панелью работает Танго. Тему можно закрыть
есть ори
ориг Абритус делает эти панели
вы не путаете я говорю про панель VW Golf5 Visteon?  Все остальные панели абритус делает кроме этой.
Да и VVDI делает, какие проблемы то? Дилерский ключ готовится и по пину запуливается хоть ваг комом
Вы пробовали читать эту панель?
есть ори
именно Visteon и пин читает и ключ готовит
В прочем уже не важно авто уехало. и выше описано как.
